Автор | Сообщение |
frend_faer
Второй раз ремонтирую его. В первый раз сгорел стабилизатор 8M05BG на 5 В, выдал на выход все 12 В, что и убило контроллер attiny13a. Думал что перегрев всему виной. Поставил LM7805 с небольшим радиатором, впаял дополнительно два полярных конденсатора по 10 мкФ на вход и выход, впаял и прошил новый контроллер. В качестве теста зарядил свой АКБ и отдал знакомому.
Через пару дней принесли обратно. Точно так же сгорел стабилизатор, контроллер и защитный диод VD5. Вот сейчас ломаю голову почему опять то же самое. Знакомый говорит что зарядник сгорел сразу как только на зарядку поставил АКБ. Вроде защита от "дурака" в схеме предусмотрена, типа переполюсовки и отсутствии напряжения на выходе без подключенной АКБ. Может нужна какая доработка схемы? Может ли этот зарядник сгореть из за неисправного аккумулятора? Схема и прошивка прилагается.
10А (схема_ATTiny13 ).jpg 106.49 КБ Скачано: 8588 раз(а)
kedr10A attiny 13a.rar 915 Байт Скачано: 2835 раз(а)
kvn51
frend_faer писал: | В качестве теста зарядил свой АКБ |
frend_faer писал: | Знакомый говорит что зарядник сгорел сразу как только на зарядку поставил АКБ |
Врет твой знакомый ,возьми его АКБ и посмотри, думаю что-то с ним или знакомый что-то намутил. |
frend_faer
kvn51 писал: | frend_faer писал: | В качестве теста зарядил свой АКБ |
Так наверное и поступлю, отремонтирую на этот раз, покажу что работает при нём, а дальше его проблемы. Так сжечь по моему можно только если вместо аккумулятора подключить что нибудь более 30 В. |
Не спец
Хорошо что тема не закрыта.у меня кедр 10 авто на tiny 13. 3х режимный.недавно отказалсЯ переключать режимы зарядки, фигачит сильным током и причем греется 8м05бг.менял тиристоры бт 152, диод бас32. Толку никакого.все остальные части измерил либо позвонил кроме тини13 и транзистора 8м05бг.Суть в чем, когда подключаешь крокодилы к акуму , то диод горит, а не перемаргивает, вставляю в розетку ничего не меняется.помогите кто как может.сил уже нет с ним боротьсЯ.в мастерской отказались восстанавливать.говорит проще регулируемый простой из него сделать...за 500р |
Zurbadan
бывает кедр горит из за доли секундных пропаданий по 220
или на режиме заряда отключение подключение аккума |
REKKA
Zurbadan, ну если, пользователь нулевой такой как ты, то он сгорит не подключая даже к сети |
Zurbadan
вообще то это для автора топика
REKKA |
Олег(НСК)
Всем привет. Возникла проблема. В "Кедр-Авто 10А" вместе со стабилизатором помер микроконтроллер ATtiny25-20PU. Найдётся ли у кого-нибудь прошивка на него? Зарядку выбрасывать жалко. Схема похожа на выложенную, только нет регулировочных элементов.
Заливал выложенную прошивку - не работает как надо. |
Николай 115
Здравствуйте всем!
Проблемы этого зарядного устройства в недоработанной схеме.
Давайте внимательно посмотрим на неё:
Питание стабилизатора 7805 осуществляется через диод VD2 напрямую с выхода трансформатора TR1 (+ питания); средняя нога стабилизатора висит на общем проводе _|_, а если присмотреться - ну кто же так делает? - провод общий подключён к выходу тиристорного регулятора и напряжение там зависит от нагрузки. Если при подключенной нагрузке и выполнении цикла заряда оно более-менее постоянно (пульсирует в соответствии с заложенной программой в atiny и пульсацией 100 ГЦ с выхода трансформатора), то при резком пропадании нагрузки или при вкл-выкл сети 220, возникает резкий скачок напряжения, который и выносит стабилизатор, а за ним - Atiny.
Поэтому "frend_faer" - знакомый крутит клеммы на подключенном аккумуляторе и происходит сгорание электроники, "Не спец" - менять контроллер (и схема у Вас, похоже другая).
Как попробовать побороть проблему - развязать силовые и сигнальные массы - выход с тиристоров пустить только на выходные клеммы, но не могу придумать схему слежения за выходным напряжением и током - Atiny потеряет их. Колхозный вариант - повесить постоянную нагрузку перед выходными разъёмами, чтобы придушить всплески (лампа на + и -). Кто решится усовершенствовать - поставить вместо тиристоров диоды, а тиристор установить только один и включить его в минусовой провод прямо перед амперметром с шунтом - в таком виде устаканится напряжение внутри устройства, а Atiny будет видеть ток и напряжение. В этом варианте заменить стабилизатор 7805, ведь для него входное напряжение может оказаться выше паспортного (или поставить стабилизатор на дискретных элементах). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Поскольку реальных ответов по доработке , исключающей описанную проблему нет в теме, предложу свой несложный вариант решения :
по входу стабилизатора 7805 поставить мощный стабилитрон 1.3 W на напряжение 15 В , например 1N4744 или даже 1N5352B на 5 W , и перед ним поцепи питания поставить низкоомный ограничивающий резистор , подобрать его в пределах 10...51 Ом. В результате получим защиту стабилизатора по ходу, заодно и по переполюсовке входа , т.к. стабилитрон будет играть роль защитного диода. Стабилитрон естественно нужно включать катодом на вход стабилизатора и анодом на общий вывод стабилизатора. |
Chicago
Есть ли кто живой в этой теме? Если есть, то здравствуйте. КЕДР 10А, с одной кнопкой, включает все режимы правильно. Включается "Автомат", "Циклический", Ускоренная зарядка на 10А". Проблема вот в чем: ток заряда 0.4А и все тут, хоть что делай. Есть в схеме оптосимистор, сразу подумал на него, зашунтировал ему выход, аккум жрет заряд, штатный амперметр работает. На входе оптопары 3,5В. Не долго думая, выдрал с другого, тоже сгоревшего кедра, точь-в-точь такой же(не исключено, что он тоже сгорел), поставил, ничего не изменилось. Так вот, кто бы подсказал, что еще поглядеть? Может как-нибудь по умному протестить оптосимистор нужно? Тини25 вроде живая, раз в адеквате все переключает. |
