Неисправность инвертора 12-220 вольт, китай NoName
Ivanov Ivan
Сообщение #1 от 25/09/2012 11:29 цитата
Всем привет.
Попал в ремонт вот такой шайтан-китайский девайс. Входные транзюки IRF1404*2, выходные IRF740*4. Отдельной микрухой реализован преобразователь 12-5 вольт для USB порта.
Вскрыл, посмотрел, никаких особых проблем не заметил. Включил, стал разбираться. В общем смысл такой - при включении горит красный светодиод, на выходе глухо. По прошествии пару минут резистор Р19 нагревается градусов до 70-80 и после этого начинает красный светодиод моргать, на выходе в это время на доли секунды появляется выходное напряжение.
Название микросхем стерто но по логике понял что это TL494, или что то аналогичное. Пробежался мультиметром по пинам:
на 8, 11 и 12 - входное напряжение, на 9-10, чуть менее 5 вольт, опорное на 14 пине есть, 5 вольт. На ОТС 13 пин тоже 5 вольт, т.е. коректно для двухтактной. На 15 и 16 выводах соответсвенно 5.5 и 4.8 вольта, там судя по схеме терморезистор включен что за радиатор зацеплен.
Х.з. куда еще копать - вроде как ключи работают, иначе бы на выход 220 бы не было, кондеры вроде с виду целые. Посоветуйте что можно еще предпринять для диагностики неисправности.
Фото платы инвертора прилагаю
Лицевая сторона
 Размер файла:  207.42 КБ
 Просмотрено:  1076 раз(а)
  PICT1.JPG  183.56 КБ  Скачано: 1829 раз(а)
Сообщение #2 от 25/09/2012 12:17 цитата
тут мультика - мало!
Нужен ESR-метр, осцил, знание КАК работает ЭТО - т.е. - Мастер нужен!
Ivanov Ivan
Сообщение #3 от 25/09/2012 12:33 цитата
Ну скажем инженера с электротехническим образованием будет достаточно? Осцилограф найду. А вот как оно работает, да, пока схемы нет, не очень понятно. Схемой не поможете?
Сообщение #4 от 25/09/2012 14:52 цитата
Ivanov Ivan писал:
- иногда даже ОЧЕНЬ много - настолько все перепахано потом от "знаний", полученных в дипломе.
Нет и не будет схем - ищи даташит на 494 и читай ...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 25/09/2012 21:11 цитата
Ivanov Ivan писал:
Диплома не хватит - для того чтобы читать знания одного алфавита недостаточно, должен ещё быть достаточный практический опыт. Вот если этим дипломом заработать деньги для оплаты услуги профессиональным мастером, тогда конечно хорошо!
Сообщение #6 от 25/09/2012 21:24 цитата
viktor_ramb писал:
- как в Интердевочке: скажи мне, Верка, ты свой диплом "института культуры" куда клиенту в постель подкладываешь? гы-гы
Ivanov Ivan
Сообщение #7 от 26/09/2012 05:16 цитата
Уважаемые любители поболтать - поясню ситуацию. Девайс стоил около 1000рублей с доставкой. В городе нефтяников, мастерских много, но профессионалов минимум ибо зарплата в газпроме выше. Минимальная цена за которую берется любой доморощеный мастер отремонтировать этот девайс 1000р.
Теперь вопрос (тЫнц) - что проще, купить новый или этот отремонтировать у "проффесионала"?
Скажем так, у меня есть свободное время, почему бы не поковырять преобразователь на выброс?
Решил попросить людей кто ремонтом занимается длительное время, помочь разобраться в проблеме, не более. Доход свой вы от этого не потеряете, не переживайте.
Есть же типовые схемы? А про 494-й почитал, ничего там особо сложного нет. Единственно в чем я не разобрался, это как работают операционные усилители на контроле. Например в случае когда на 15-м выводе 5.5 вольт а на 16-м - 4.5 сработает защита?
Да, еще не совсем понятно почему в схеме две 494-е. Сколько видел схем, везде она одна.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 04/10/2012 21:57 цитата
Ivanov Ivan писал:
Работает ЭТО с двойным преобразованием, сначала по низковольтной, по входу, ВЧ преобразование, а потом и по высокой ключами IRF740 создается типа синусоиды 50Гц, хотя этт громко сказано, там меандр реальный. Делал я не так давно 24в-220в китайское гамно, аж три раза, задолбал он меня, в итоге купили другого изготовителя, тож китайское дерьмо, но пока работает. Дык вот, в холостую, на столе и в нагрузку(лампа 100вт) работает без проблем, а на автобусе вылетает при втором-четвертом включении, всегда по разному. При чем сначала вылетели IRF1404 и IRF740 , потом вылетал тока IRF740, при чем разный по месту расположения. Вообщем плюнул, валяется на работе, думаю из него немного другой преобразователь слепить, без переключения 50Гц, а просто на выходе постоянка 230-240в, для современной техники с ИБП подойдет.
Krezi
Krezi
Сообщение #9 от 31/01/2013 09:08 цитата
Плата у меня похожа только с кулером ,у меня микросхемы KA75000 TL4940, схемы тоже не могу найти
есть похожая на500вт могу скинуть на мыло.
haron27
Сообщение #10 от 20/03/2013 15:50 цитата
Krezi писал:
есть похожая на 500вт могу скинуть на мыло.
скинь мне плиз схемку
Автор а можно вас попросить сфоткать и выложить (или на мыло прислать) фото элементов схемы, ато у меня лежит инвертор на 600 ват там микра выгорела а понять что за микра не могу, мож наталкнёт на путь истинный улыбка сразу скажу 494-ая живая улыбка
Ivanov Ivan
Сообщение #11 от 23/12/2016 10:09 цитата
Однако - тема то еще жива. Дружище, напиши мне в личные твой емайл, я тебе сброшу фотку элементов, не проблема.
Ivanov Ivan
Сообщение #12 от 27/12/2016 13:39 цитата
Кстати, решил еще эту железку помучить и вот что выяснил. У железки 2 ступени преобразования, первая, которая 12 в 220 преобразовывает, работает. На выходе диодного моста 240В постоянки, а вот вторая ступень не работает, на 3 и 4 входах 494-й 3,9 и 4,2 вольта соответственно на выходах ШИМ-а нет. Плата многослойная куда чего идет понять сложно, но явно что 494-я по защите не включается.
