Автор | Сообщение |
Анатолий Оробцов
На схеме обмотка 5-6 включена в противофазе с обмоткой 7-8, аналогично, обмотка 3-4 включена в противофазе с обмоткой 8-9. Следовательно (согласно схемы) напряжение на выводах 6 и 4 относительно вывода 8 равно нулю.
Вопрос: это опечатка или так и есть? В аппарате,который принесли на ремонт эти обмотки уже были паянные. И с этих обмоток снимаются импульсы для схемы регулирования тока.
zpu01.jpg 159.27 КБ Скачано: 4329 раз(а)
REKKA
нет там никакой ошибки. Ищи дефект в схеме. Транс там не причем Что с ТИРИСТОРАМИ ?! Где, замеры? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, а что такое тЕристАр? |
REKKA
БЕЗЫМЯННЫЙ, так нет ответа не по ТЕристАрам не по тиристорам Вообще, не коко-го ответа нет по замерам А трансформатор страшно виноват со схемой вместе |
Анатолий Оробцов
REKKA писал: | Ищи дефект в схеме. |
Причина была в транзисторе VT1 KT361Б.Механический обрыв вывода коллектора. |
ur3cag
Ремонтировал давеча данный девайс. Схемотехника доп. обмоток поставила ступор. Методом научного тыка пересадил верхний конец R1 (общая точка D1,2) на общий провод (+) - схема работает, только сместилась точка ругулировки. Зачем понадобились эти обмотки, диоди Д1,2 - загадка!? |
