ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Прошивка для контроллера бегущей строки (BX 5M1)
mihay
mihay
09/01/2017 07:35 цитата
Всем добрый день.
Есть бегущая строка (контроллер bx 5m1, платформа p10, 10 плат в итоге = 160х32, 1 цвет - красный, передача только по LAN).
Всё было нормально долгое время. Меняли объявления и т.п. стоит она у нас на крыше.
В очередной раз решили поменять текст и т.к. на улице холодно стоять с ноутбуком и кабель что то стал видеть строку через раз а то и реже. Сняли эту строку и занесли в здание.
Подключили питание - всё ок.
подсоединились к программе ledshow через др. кабель - всё ок.
выбрали программу и нажали отправить - на экране проморгало что то и стали гореть только каждая 4 линия в длину, но при этом видно что новый текст пошёл (правда он не светиться). Потом вычитал из интернета, что полярность надо поменять. Поменял с положительной на отрицательную и текст стал светиться а фон чёрным.. Вот только если раньше было что каждая 4 линия горела - теперь каждая 4 не горит (и естественно это видно только по тексту т.к. фон чёрный). При нажатии тестовых конфигурация в программе - некоторые из этих не горевших линий горят, а при нажатии кнопки "тест" на контроллере- они так и не горят.
Позвали мастеров. Они посмотрели - питание везде норм. Проблема в контроллере скорей всего. Попробуйте его пере прошить.
Вот ищу прошивку теперь.
Заранее спасибо.
gatyxa
17/10/2017 15:29 цитата
Абсолютно такая же проблема на контроллере bx5-ut, Тоже горит только каждая 4 линия. Думал проблема с контроллером. Купили новый, но это не помогло. Табло горит точно также. Решили ли вы свою проблему?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 15:58
Решил свою проблему заменой шлейфа от контроллера к первому табло. Был плохой контакт. Еще заметил если его неправильно подключить может быть та же проблема
   Список форумов » Другая аппаратура Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
