PSOne(SCPH-102) китайский привод KSM440BAM.
Андрей127
Сообщение #1 от 22/11/2016 15:30 цитата
Приветствую всех! Если кто занимается ещё данными приставками! Может, кому доводилось менять у SCPH-102 на китайский привод KSM440BAM, который поставляется в красивой коробочке и добротно упакованный, по заверению продавцов который производится на их заводах(вроде как по слухам восстановлением они не занимаются, штампуют сами новые). Попался такой в руки. Сопротивление переменного резистора выкручено до 440 Ом. Вернул на привычный уровень 1200 Ом, диски не читает. 440 Ом - идеально считывает даже болванки. Поднял до 520 Ом - работает также, 550 Ом - считывает, но по звуку уже некоторые диски считывает с трудом, некоторые со второго раза. Если предположить,что Китай производит фотодиоды,которые работают при более высоком токе, производятся из др.материалов и это для них норма? Насколько это возможно?
Vo va
Сообщение #2 от 10/01/2017 16:40 цитата
Поставь в заводское положение (420-460) и забудь.
Лазерный диод должен надежно работать и не перегреваться , иначе
срок службы его сильно сокращается .
Смаж капелькой масла подшипники двигателей а то китайцы забывают об этом или привода хранились не надлежащим образом.
Смазывать удобно медицинской иглой , смотри , чтобы лазерная головка не испачкалась маслом !
PS2
