Автор | Сообщение |
МАКАР
Попался в ремонт данный аппарат ,естественно выгорели 6 транзисторов 30N60 и резистор 47 ом. При проверке схемы был обнаружено неисправна UC3845, но после замены происходит следующее на стабилизаторе 7815 на входе напряжение скачет от 11до 15В на выходе и того меньше,шим естественно не работает при подключении от отдельного источника 20В все работает в порядке причину не могу понять(заблудился в трех соснах) схему прилагаю. Резисторы R50 u R51 истравны диод D7 исправен. ток потребления стабилизатора на входе 20 милиампер. |
pabel
МАКАР, Схему заархивируй и сюда ее. |
МАКАР
схемы я скинул в раздел файлы -инверторы диолд
диолд.rar 108.33 КБ Скачано: 2505 раз(а)
МАКАР
Напряжение на стабилизаторе на входе и выходе скачет с частотой примерно 1 гц |
pabel
МАКАР, Цитата: | схемы я скинул в раздел файлы -инверторы диолд |
Это который 9.54 метров? Так там архив просит второй "парт". |
МАКАР
pabel, прошу прощения но я не подумал что нужно еще два архива загружать они у меня открываются все одинаково вот я так и загрузил. Так что загрузил и еще 2 Part, по схеме все практически одинаково со сварками Prestige но такого у меня не было |
pabel
Цитата: | они у меня открываются все одинаково |
Это потому,что эти два архива у тебя в одной папке лежат,вот и открываются сразу,а убери один из них в другую папку и не откроются.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 00:43
МАКАР, Я попросил модератора,чтобы он подкорректировал названия файлов,а то первый твой и не найдешь потом. |
МАКАР
Итог ремонта: перековырял весь блок питания неисправность банальная- один резистор R50 при проверке тестером показывал как положено 4.7 кОм но при нагрузке сопротивление увеличивалось вдвое ,результат целый день потерянного времени. |
sashok-092
День добрый.
Инвертор Аси 200
горит перегрузка на выходе 84 вольт, на регулировки по току не отвечает, искра слабая. На U3 (78L15) третья нога 14,9в, а на первой 31в (вместо положенных 20-ти) куда копать?? |
Ирина Слава
sashok-092,по инвертору АСИххх написат приличный трактат который есть в файлообменнике.Значит его надо скачать ,прочитать и методом анализа с последующими измерениями производить ремонт.Метод "лопаты",это по поводу вопроса "куда копать??",здесь не проходит.Горит "Перегрузка",значит аппарат в защите! |
sashok-092
скачан и перечитан несколько раз, жду доступ к осциллографу (дома нет, только на работе) в домашних условиях пока не могу выявить дефект (а не терпится, уже во сне ремонтирую его заочно))) |
Ирина Слава
sashok-092, "Зарегистрирован: 15.07.2011 [С нами 2004 дней]",так написано в профиле.А вот кто и откуда,неизвестно.Сейчас прийдёт,старшой и прекратит наш разговор.Да и приятней говорить ,когда знаешь с кем . |
sashok-092
Так лучше? |
Ирина Слава
Да так лучше.При такой неисправности надо начинать с проверки п/управления,можно отдельно отаппарата.Наличие осциллографа желательно,но если есть опыт определения наличия сигналов ШИМ на 2-м выводе п/управления путём измерений по постоянному току то тогда у меня нет слов.По поводу "На U3 (78L15) третья нога 14,9в, а на первой 31в (вместо положенных 20-ти)",так это нормальное явление.
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2017
В схемах с самопитанием. Идеально это отдельный источник питания 20-24 . |
sashok-092
"вместо положенных 20-ти)",так это нормальное явление." а то мне это покоя не давало
отдельный источник есть (но опять же на работе, никогда так не ждал окончания новогодних праздников) |
Ирина Слава
sashok-092,вкупе, когда нормальный режим работы, оно падает за счёт нагрузки.И в тоже время когда низкое напряжение сети,тоже может гореть "Перегрузка".Надо включать поиск по сети ,по этому аппарату(AIKEN WELD RANGER или Диолд АСИ 140-200)много чего можно прочитать. |
sashok-092
Низкое напряжение отсеяно на корню, и замерами (230в стабильно) и в разных местах включал (и с разных фаз запитывал, ну это уже в порядке бреда а мало ли ),
да информации много: у меня как раз AIKEN WELD RANGER 200 но инструкцию по ремонту аси нашёл (низкий поклон Михайлову М.А.)
К стати забыл описать как всё произошло варил например вчера ток норм, провар хороший.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 21:47
На улице минус 8(нехорошо но куда деваться), споткнулся о провода, на следующий день отказ, думал массы нет как всегда все провода облизал, не в них причина. вот и думаю встряска виновник или холод. |
Ирина Слава
sashok-092, может стоит свою тему по ремонту открыть.Как то не принято в чужих, решать свои проблемы. |
sashok-092
я просто подумал зачем темы плодить, аппарат то клон |
sashok-092
Короче в цепи оптрона 6ти ватный резюк на 2,2 кОм в обрыве (едва заметная трещина на краске), заменил всё норм |
