ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Блок питания беговой дорожки
Bartow
22/11/2016 09:56 цитата
Вышел из строя блок питания (CE-600MA ver:CVV) беговой дорожки STR-5580.
Сгорел Q8 на фото:
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/11/22/f36902dad6cb95b828b84649aae4c20d-full.jpg
Нужна помощь в опознании Q8.
Двигатель: GP0193792 H.P.
Rotations Volts AMP 1.5 4700
CW 180 DC Motor for Treadmill Use
rommy
rommy
24/11/2016 00:28 цитата
а на старом ничего не видно?
Похоже что полевик,на затвор с чего идёт?ШИМ какая?
Bartow
24/11/2016 07:58 цитата
Q8, рядом диод - оба затёрты. На фото платы:
http://s1.radikale.ru/uploads/2016/11/24/9aa692cf622f19c49c7af8d6a72a45d3-full.jpg
U9 оптопара затёрта; U3, U6 - TL084C; U7 - похоже LM339
rommy
rommy
25/11/2016 01:27 цитата
лучше всего срисовать схему что стоит вокруг етого транзистора.и что подключено к его затвору.или базе.вдруг там биполярный.
Можно рискнуть и впаять полевик.обязательно подать 220в через лампу 75вт.
одна из ног транзистора должна идти на минус сетевой банки через резистор.при пробое транзистора он может выгореть. стоит как датчик тока.
Bartow
11/01/2017 09:25 цитата
Добрый день. Тема не закрыта. Подобные схемы смотрел - стоят полевики. Первый раз поставил 2SK2698 (16 А) дорожка на малых и средних в холостую работала, при выходе на максимум полевик пробило. Поставил 26А - полчаса под нагрузкой и пробой. При этом радиатор охлаждения очень горячий. Может тут нужен IGBT ? Или неисправен двигатель, его можно проверить подав 220 переменку? Если не так, то как?
Прилагаю фото части срисованной схемы включения транзистора и фото двигателя.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/11/55e599392a13cc66764b4ef891432838-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/1/11/7248d63f9da56bf52051af567514d598-full.jpg
gilan
11/01/2017 21:29 цитата
На беговых дорожках стоят IGBT (никаких полевиков!).
Bartow
12/01/2017 12:35 цитата
Вот так да!
Спасибо, 30N60 думаю нормально будет (IGBT конечно)? Или нужно поболее?
rommy
rommy
15/01/2017 15:48 цитата
запас не помешает.типа 40N60
   Список форумов » Другая аппаратура Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
