Автор | Сообщение |
thcn
Walerka66
Да похоже на То Большое спасибо !!! |
Serg148
Всем доброго времени суток. Народ подскажите пожалуйста. сварочный ресанта 220 схема sh. Беда с ним такая, какое-то время работает потом загорается перегрузка и начинают мигать оба диода и так пока не отключиш автомат. Где искать? После как постоит отключеным некоторое время включаеш и повторяется такая же беда
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 03:07
И если можно схему на него дайте, если есть у кого. |
thcn
датчик---плата шим---стали вентиляторы.
ДОБАВЛЕНО Февраль 14 2017
http://my-files.ru/vl6eim
архив с схемами ресанты. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Малость оффтопа по теме: в выходные чинял Ресанту, стандартная беда контакты реле, сгоревший керамический резистор, пара литов. Сделал, включаю без крышки для проверки и получаю в пузо "заряд бодрости" из одного сетевого лита. Ощщущения надо сказать Видимо пока его таскали туды-сюды разобранный слегка стукнули по торцу кондера. |
Serg148
Вентиляторы крутятся. Датчик как проверит замкнуть его концы?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 10:17
Serg148 писал: | Вентиляторы крутятся. Датчик как проверит замкнуть его концы? |
thcn
там теплушка стоит и ломается крайне редко. Видимо всё таки шим. Несколько раз попадались аппараты где включалась защита ---загрязнение радиаторов.Они полностью были забиты пылью. |
Serg148
thcn, есть готовые решения по проверке ШИМ?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2017 10:28
thcn, да и на выходе 60 вольт, а пишут вроде 80 должно быть |
thcn
Эта защита включается не только от перегрева Осцилограф нужен однако |
Serg148
thcn, а без него можно? Есть мультиметр с режимом до 2k Hz |
thcn
При чём тут 2 кГц ? 90% ---шим. А 10 на что угодно---от плохой пайки до не исправной детали где не исправность может проявляться с прогревом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Serg148, реле срабатывает? |
thcn
БЕЗЫМЯННЫЙ --- "какое-то время работает" ---варить через 51 ом ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
При недостаточном напряжении питания управы как раз и будут описываемые симптомы. "какое то время работает" я бы не воспринимал как "какое-то время варит".
Serg148, Как понять вашу последнюю фразу? |
Serg148
Как его проверить? При включенном замеряют напряжение есть при выключенном звоню тоже есть |
thcn
так не понять --защита на холостом включается или в процессе сварки ? Напряжение х.х. какое ? |
duldog222222222
блин когда вы научитесь правильно сцыллы обувать в теги ??? |
duldog222222222
