Автор | Сообщение |
dimon891
подскажите пожалуйста что с этим зарядником уже месяц с им сижу всё прекрасно работает только греется как утюг все детали проверил нормально всё, может это норма для него? полевик и шим 65 градусов и он работает на высокой частоте что-ли по тому что когда он работает я не могу наприжение на акб померить мультиметр сума сходит только с резетки выдёргиваешь всё нормально наприжение акб показывает чётко, внутри трансформатор маленький там похоже вторичная обмотка витка 3 при этом 14 вольт 10 ампер, может у кого есть такой померте пож температуру его
sashko65
Ни че себе...целый копьютер и это чтоб АКБ зарядить |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что из деталей за месяц проверено? |
rommo
Там обычно вылетает 78L05 , и уносит на небо attiny13,
И Д7слабоват 1n4148 ставь 1n4001.
78L05 поменять на корпус to-220 , и на радиатор.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 16:53
3 зарядника приходило с пробоем 78L05 |
dimon891
5 вольт в порядке микроконтролер работает исправно в первичке шим что то не то делает |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
dimon891, че то я не понимаю, вы пытаетесь в рабочей первичке что то измерить тестером? Или все же напряжение на аккумуляторе? |
dimon891
нет, пытаюсь у шим частоту работы её поменять так как температура у шим 65 градусов родные пикушки все целые |
yurii61
dimon891 писал: | уже месяц с им сижу всё прекрасно работает только греется как утюг полевик и шим 65 градусов |
Не стоит париться целый месяц! С нагрузкой -это нормальный режим!
dimon891
а почему тогда когда я включаю зарядку осциограф который к ней вообще не подключён показывает частоту работы зарядки?)) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Какую частоту в килогерцах он показывает? |
dimon891
20 килогерц где то осциограф старый просто. и ещё заметил когда зарядка без нагрузки она греется а когда с нагрузкай холодная наоборот почему то может так ему положено |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
если реально 20 кгц, то надо искать проблему в частотозадающей цепи шим, при параметрах со схемы должно быть существенно выше. |
yurii61
dimon891 писал: | осциограф который к ней вообще не подключён показывает частоту работы зарядки?)) |
Так прибор на подключен! Наводки меряем? Отстал бы от неё... |
