Автор | Сообщение |
COMMAND3
Добрый День Уважаемые Радиолюбители, Ремонтники и Модераторы этого замечательного и полезного форума. Принесли в ремонт увлажнитель воздуха после скачка напряжения, сгорел предохранитель и снесло крышу шим-контроллера кусок корпуса так и не удалось найти диодный мост и др детали целые, посмотрел параметры наиболее подходит по pin TNY174-180; но такой микросхемы в корпусе so8 нет, помогите пожалуйста советом-заранее спасибо.
IMG_2017-02-28_215817_HDR.jpg9.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
302.37 КБ |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
IMG_2017-02-28_215843_HDR.jpg10.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
347.43 КБ |
Просмотрено: |
148 раз(а) |
IMG_2017-02-28_215943_HDR.jpg11.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
330.44 КБ |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
IMG_2017-02-28_220015_HDR.jpg12.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
359.25 КБ |
Просмотрено: |
147 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а это и не so8 а dip8c. И это, вы бы спрятали фотки как-нибудь под ссылки что ли, а то пока до конца вопроса дойдешь трафик кончится. |
REKKA
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, а нкууя куда то заглядывать, если он сам все нашел и даташит выложил. |
COMMAND3
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 14:00
спасибо за подсказку |
eduard2
COMMAND3,Цитата: | посмотрел параметры наиболее подходит по pin TNY174-180; но такой микросхемы в корпусе so8 нет, помогите пожалуйста советом | А в чем проблема то вообще заключается ? достать эту микру или найти аналог на неё
ЗЫ- Тема вообще не о чём |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
eduard2, проблема похоже только в том, что автор решил что у него в устройстве корпус SO8 а на самом деле DIP8C. Ну по крайней мере я так понял. |
REKKA
БЕЗЫМЯННЫЙ, вообще-то ,на фото видно что , ШИМ у него в корпусе DIP7 Я дал автору ссылку путь подберет что, ему требуется |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, пля, ну посмотрите же вы наконец в даташит,http://datasheet4u.com/datasheet/T/N/Y/TNY177_PowerIntegrations.pdf.html , там и тип корпуса указан и количество ног на чертеже видно. |
Yuritsh
Да какая разница? DIP7 или DIP8 без одной ноги, разве это принципиально? |
COMMAND3
ВСЁ ГОСПОДА! Всем Спасибо! поставил TNY275PN в стандартном dip корпусе ещё в утечке был защитный диод (on pE27 B14.) запустил блок.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2017 10:34
Тему закрываю!
