Беговая дорожка Atemi 725 - выключается
На страницу Пред.  1, 2
REKKA
REKKA
Сообщение #21 от 11/11/2016 09:15 цитата
.-На моей плате вышебло Q4(c1805), транзистор (irfp460a) и выгорели 4 резистора-
Если, происходит такое смотри ШИМ. резисторы ~0.2 Ома и тд Короче если, мастер сделаешь , а если нет то отдай в мастерскую покуда не ухайдокал ее окончательно Сколько ОМ на этом белом резисторе 10Вт ?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 10:18
Сайт:
Род занятий:
Интересы: и это заполни Бомжам тут не подают!!!!!!!!!!!!!
фигаро
Сообщение #22 от 25/01/2017 21:13 цитата
проблема с дорожкой атеми ат 806 .. при спокойной ходьбе 5 км.ч.вырубается тепловой предохранитель через 3 км.и какой то запах..не проводкой..а едкий но сладкий..может от трения.грешен смазывал давно..но всё таки думаю не в этом беда..может с мотором что?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 21:17
и хотел поделиться про статику..пару раз менял беговое полотно и она исчезала..хотя при снятии полотно выглядит идеально..наверное микроворсинки или ещё что не знаю..но замена полотна решает проблему статического электр..било аж боялся дотрагиваться..
zatim
Сообщение #23 от 05/03/2017 10:31 цитата
Иван62 писал:
Доброго времени суток форумчане. дабы не плодить новых тем, напишу здесь, Уважаемый ТС wadim, если вас не затруднит- выложите фото платы, очень плохо видно цвета полос на резисторах и за-за провода.На моей плате вышебло Q4(c1805), транзистор (irfp460a) и выгорели 4 резистора. Все заменил. только вот резисторы в уголь превратились. Прошу фото или замерить номинал, на фото элементы обведены черным. Заранее за любую помощь.
Если еще актуально, то R46 - 22 Ом, R30 - 33 кОм, R43 - 47 Ом. У меня аналогичная проблема, выгорел irfp460a и все что рядом. Вы случаем не разбирались с назначением контактов разъема управления? Интересует последовательность сигналов на контактах 1, 2, 3. А то у меня до кучи еще и верхняя плата тоже судя по всему не живая. Думаю поставить вместо нее 14" моник с малиной.
Салих
Сообщение #24 от 07/12/2018 14:59 цитата
Здравствуйте! У меня вот такие дела, короче племянник оторвал с этой платы трансформатор и отдал на медь... Не могу определить какой стоял трансформатор помогите пожалуйста.
