Автор | Сообщение |
ostapnetesh
Исходя из того, что "дохлятины" не нашёл (схема есть), то есть подозрение на прошивку (WOW5C-V1-1). Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Где искать если не прошивка? А если она, то где её взять? |
ostapnetesh
Тут 2 схемы Одну делал сам
ИПБ.zip 594.41 КБ Скачано: 1027 раз(а)
tarun
Вот порадовал !!! Вот спасибо !!! Схема в самый раз пригодилась !!!
georgy4
А на ИБП Riello PDG 600 схемы у вас нема? |
georgy4
то есть в природе такая схема есть? а то там плата с мелкими элементами, рисовать влом |
ostapnetesh
В природе такая схема есть НО производитель не делится Поэтому лучше будет срисовать И скорее и удобнее будет Гляди и дефект найдёте! |
georgy4
И плата, похоже, многослойная, срисовать такую - |
ostapnetesh
Есть такая на этом же сайте Одна в PDF, другая в Layout |
Farsh
