Домофон Метаком сбрасывает вызовы в квартиры
Smopuim
Сообщение #1 от 09/01/2016 21:51 цитата
Есть такой домофон Метаком 2003-ТМ [img]
и координатный коммутатор COM-160U [/img]
Блок управления с виду рабочий, кнопки работают, подсветки тоже.
Дверь открывается с магнитного ключа.
При наборе номера любой квартиры и кнопки вызова происходит однократный сигнал и он переходит в ждущий режим, как видно на картинке.
Проверял сопротивления на выводах из коммутатора по каждой трубке.
Нашел одну, которая пропускает ток в разных направлениях. Отключил ее от коммутатора, но домофон так и не заработал.
Еще по двум трубкам сопротивления были не нормативные 700 а 1800 ом, отключил их. Домофон также не вызывает абонентов.
Мои мысли о неисправности:
1) коммутатор (только не знаю как его проверить, покупать новый не хочется, так как потом деньги не просто со всех собрать)
2) не идет сигнал на коммутатор из панели (как проверить тоже не знаю)
3) домофонная компания, которая хотела по 50 р собирать не понятно на что каждый месяц (стоимость всего установленного оборудования из расчета на количество квартир) отключила возможность набора квартир. Как это проверить тоже не знаю, так как стандартный код 65535 В 1234 был скорее всего ранее изменен.
Поскольку подъезд третий, то в панели должно быть стоит смещение на 192 квартиры.
Добрые люди, подскажите кто чем может! рёв в три ручья
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 10/01/2016 02:28 цитата
походу компания троллит, слей прошивку и поковыряйся или поищи рабочую без кода
Smopuim
Сообщение #3 от 10/01/2016 14:34 цитата
Думаю 80 квартир в ручную блокировать непросто было. А есть ли возможность в данном домофоне заблокировать сразу все? И как это проверить? Как узнать идет ли сигнал на DATA от блока вызова?
ivanshur49
Сообщение #4 от 14/03/2017 19:03 цитата
какой вольтаж на коммутаторе.Линия1.2 отнсительно -..+
