Автор | Сообщение |
Danyhouse
Изначально он грелся до 70 градусов, я начал проверять тестером на включенной плате, случайно задел одним щупом 2 провода, жолтый и чёрный, пошла искра, после этого он не работал. Начал искать дальше и обноружал пробитьй стабилитрон, он красный с синей полоской. Поменял его, включил утяжок и загарелся светодиод, но не грелись тены, на следующий день включил и не загарелся даже светодиод. Тиристор рабочий, но на выходе от него ничего не выходет, на входе ( первый щуп) идёт от синего 220в , и на управляющий щуп (3 щуп) тоже 220в. Конденсаторы, диоды и резисторы хорошие. Как понять в чем причина? Благодарю за внимание. Вот фото
Screenshot_2017-03-24-09-22-55.png |
Описание: |
Размер файла: |
457.66 КБ |
Просмотрено: |
386 раз(а) |
REKKA
микросхему назови Можешь даже заменить |
Joiner
Danyhouse писал: | Изначально он грелся до 70 градусов, я начал проверять тестером на включенной плате, случайно задел одним щупом 2 провода, жолтый и чёрный, пошла искра, после этого он не работал.... Как понять в чем причина?.. | Сначала нужно восстановить первоначальное состояние девайса, а потом двигаться дальше. В смысле смотреть напряжение на подогреватель и делать выводы. И только так. |
Danyhouse
DS22A16 но сначала надо её проверить чтоб убедиться что в ней проблема, в крайнем случае поменяю, она запросто могло сгореть от короткого зомыкания, да?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 12:05
Joiner писал: | Danyhouse писал: | Изначально он грелся до 70 градусов, я начал проверять тестером на включенной плате, случайно задел одним щупом 2 провода, жолтый и чёрный, пошла искра, после этого он не работал.... Как понять в чем причина?.. | Сначала нужно восстановить первоначальное состояние девайса, а потом двигаться дальше. В смысле смотреть напряжение на подогреватель и делать выводы. И только так. |
В смысле, поменять на старый стабилитрон, который пробит, и запаять обратно 2 резистора которые отнимают по 15в в место нового который отнимает 30в, я думаю что не имеет смысла, и как в начале и так и сейчас нету напряжения после выхода из теристора, который после него должно идти на подогреватели.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 12:07
Одного нового* |
cyberbob
Я конечно всё понимаю...но подумай,а стоит ли оно того?Может проще купить новый утЯжок? |
Danyhouse
cyberbob писал: | Я конечно всё понимаю...но подумай,а стоит ли оно того?Может проще купить новый утЯжок? |
Это не мой утяжок, и я его сломал, а денек жалко, вить он дорогой, а зарплато маленькая( |
cyberbob
Жесть то...я аж проникся утюжком.....ой..утяжком... |
REKKA
Там теристор менять свято (если есть) и фазовый регулятор мощности ds22a16 Есть , желание ковыряйся Можешь попробовать поставить советский аналог
КР1182ПМ1 |
Danyhouse
REKKA писал: | Там теристор менять свято (если есть) и фазовый регулятор мощности ds22a16 Есть , желание ковыряйся Можешь попробовать поставить советский аналог
КР1182ПМ1 |
Тиристор поменял первым делом, значит остаётся микросхему проверить |
Joiner
Danyhouse писал: | REKKA писал: | Там теристор менять свято (если есть) и фазовый регулятор мощности ds22a16 Есть , желание ковыряйся Можешь попробовать поставить советский аналог
КР1182ПМ1 |
Тиристор поменял первым делом, значит остаётся микросхему проверить | Тиристор то тут каким боком, если ты коротнул сеть на обратную связь? Скорей всего микруха приказала долго жить, так что меняй смело (если в остальных элементах обвязки уверен), но пока она выпаяна, смотри битые, оборванные и т.д. элементы. В принципе, если без паники и с умом, то вполне возможно...
А коротнул щупом то из-за чего? Не злоупотребляешь?
ЗЫ - там еще беда в вот чем: ну выйдешь ты на исходные, т.е. на 70 цельсиев, ну а дальше? В смысле перспективу наблюдаешь? |
Danyhouse
Joiner писал: | Danyhouse писал: | REKKA писал: | Там теристор менять свято (если есть) и фазовый регулятор мощности ds22a16 Есть , желание ковыряйся Можешь попробовать поставить советский аналог
КР1182ПМ1 |
Я короткнул случайно, а старую проблему я решил, нашол оборваный контакт, значит я завтро поменяю микруху, и скажу результа. |
rommy
а что,есть такие микросхемы в продаже?
перед заменой микрухи надо бы померять какое напряжение на стабилитроне,если он стоит по ее питанию. |
NessProdd
помогите, пожалуйста. чем на выпрямителе можно раскрутить болт, у которого не прямая резьба. круглая шляпка, прорезь почти прямая, прерывается посередине |
Alex N.
NessProdd, набор отверток типа security screwdriver в помощь. |
Yuritsh
NessProdd, если нет ни мозгов, ни рук - спрашивается, нахер лезть в технику?
Такую отвертку я делал 40 лет назад, за 20 минут, будучи еще ребенком. И ни у кого ничего не спрашивал. |
Lenchik
Я вообще не понимаю зачем волосы выпрямлять? Курчавые волосы всё равно не видно, если не ходить без трусов. |
Alex N.
Lenchik писал: | Курчавые волосы всё равно не видно, если не ходить без трусов. |
Огонь |
Yuritsh
Lenchik писал: | Курчавые волосы всё равно не видно, если не ходить без трусов. | Ну, не всегда трусы справляются с задачей на 100 процентов.
rommy
Yuritsh писал: | NessProdd, если нет ни мозгов, ни рук - спрашивается, нахер лезть в технику? |
Лучше бы закрутили туда болт с тремя гранями,у которых одна сторона слизана.
закрутить можно,открутить хер там. |
