Forward 181 IGBT выгорел транзистор в БП
mmegavolt
Сообщение #1 от 15/04/2017 23:59 цитата
На маленькой платке, которая крепится вертикально около выключателя выгорел транзистор 4N9... дальше не видно названия.
У микросхемы 3843B отгорела ножка.
Такую схему не нашел.
Кто-нибудь знает что за транзистор и номиналы сопротивлений около микросхемы?
Сколько этот БП должен выдавать на выходе?
платка
 Размер файла:  402.09 КБ
 Просмотрено:  212 раз(а)
аппарат сверху
 Размер файла:  352.86 КБ
 Просмотрено:  226 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #2 от 16/04/2017 07:55 цитата
mmegavolt, может здесь найдётся http://vikservice.ru/downloads/shemy-invertornyh-svarochnikov/forward_2/
rommo
rommo
Сообщение #3 от 16/04/2017 08:24 цитата
Здесь еще
http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_profhelper_prestige_181_s/11-1-0-23
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 16/04/2017 11:02 цитата
mmegavolt, посмотри типовую схему включения 3843+полевик.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 16/04/2017 12:12 цитата
mmegavolt, -4N9.- ; Правильно 4N90- Палевой транзистор 4A-900в Лучше поставить параметром больше
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 13:14
ШИМ ку можно проверить и без полевика
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 16/04/2017 15:27 цитата
Лучше поставь 2SK3679, REKKA, у него нога отгорела у 3843, менять однозначно, не дефицит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 16/04/2017 21:06 цитата
REKKA, пАлевой от слова палево? И нафига еще завышать пара метры если там родной с пятикратным запасом по мощности?
rommy
rommy
Сообщение #8 от 16/04/2017 21:14 цитата
Если выгорела 3843,то оптопару 817 менять тоже.
EMIL+
Сообщение #9 от 05/05/2017 19:58 цитата
mmedavolt: добрый вечер.я хотел узнать ты подчинил апарат, если нет могу помоч напиши.Эмиль
EMIL+
Сообщение #10 от 07/05/2017 16:37 цитата
Это Эмиль.на стет БП оно выдает 24в
EMIL+
Сообщение #11 от 21/05/2017 23:25 цитата
Есть кто нибудь в сайте???
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 21/05/2017 23:33 цитата
EMIL+,
А кого надоть то?
Sanay993
Сообщение #13 от 28/05/2017 00:54 цитата
mmegavolt, Здраствуйте, нужна ваша помощь, а то на фотке не видно что написано на резисторе зеленого цвета перед синей релюхой! По схеме это Р1 на 47 Ом керамика нужно узнать какая мощность!))
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 30/05/2017 07:43 цитата
Sanay993, а что визуально не видно? 5W
mmegavolt
Сообщение #15 от 30/05/2017 21:32 цитата
На самом деле он 10W
