Автор | Сообщение |
misha7
Stitch2
misha7 писал: | Stitch2, уже Решено |
Спасибо |
isi bo bo
Здравствуйте. После грозы убило точно такой же БП. Погорели: мосфет (заменил на точно такой же), сгорел резистор (поставил 0,33R) и "разорвало" ТЛ431 (заменил). Со стороны дорожек убило нулевое сопротивление и резистор 102 возле смд конденсатора
Цитата: | через смд резюк 1кОм(был дохлый, менял и паралельно с ним кондер без маркировки впаян) проходит и на микруху... |
заменил
Диодный мост целый, предохранитель в норме, сдвоенные диоды по выходу (в ТО-220 - 2 штуки) тоже целые, термистор целый (5 ом на проверке), оптрон 817 - целый (проверял тестером оптронов). Конденсаторы на вид все целые их не трогал ( нечем проверить).
Микра ШИМа - 63А16, поехал в магазин и купил SG6848 - 2 штуки взял, как оказался дома посмотрел на маркировку детальки, а на ней написано s14f . Искал даташит на данную деталь, или какую-нибудь инфу по ней - не нашел. Впаял - запустил БП, на выходе напруга скачет постоянно 14-15-13в , сразу же выключил БП. Похоже, что продавец мне по ошибке не ту микру продал. Может быть кто-нибудь слышал о такой детальке s14f в корпусе sot363 ?
Фото
REKKA
isi bo bo, отдай его мастеру. Все ровно не сделаешь И тему чужую читать надо. И форму
Сайт:
Род занятий:
Интересы: Заполнять надо. |
isi bo bo
REKKA, Спасибо за Ваш ответ, но он мне никак не помог.
Цитата: | отдай его мастеру. |
И как Вы определили, что БП мне не сделать самому? Да, я не супер мастер в ремонтах и это не моя профессия, но я учусь, стараюсь и я всегда все довожу до конца, а такой ответ "Все равно не сделаешь" меня не то что не устраивает, он мне попросту ни к чему. Или может быть Вы никогда не были начинающим, а сразу стали мастером ? Я слегка удивлен такому ответу, а может быть даже чуток расстроен.Почему идет такой негатив? Ведь видно же, что я новичок на форуме и это мое первое сообщение. И вопрос был довольно простой : маркировка на корпусе s14f - является SG6848? Если не знаете, то не отвечайте.
Не сочтите мой ответ за грубость.
Да, форму я не заполнил при регистрации, сейчас заполнил. |
REKKA
вы невнимательный. Даже эту тему не соизволили прочитать |
REKKA
isi bo bo
rommy
isi bo bo, оптрон 817 поменяй,часто дохнут через выход из строя шим-а.если скачет вых. напр., очень похоже на неисправность 817 или её цепей.
Также возможна куча других причин типа измененние сопр. резисторов или утечек диодов. |
isi bo bo
rommy, Спасибо за ответ. Оптрон сменил. Купил другую микру ШИМа - OB2263, заменил, теперь напряжение на выходе вместо положенных 12в = 24,5 (десятые вольты скачут 5-6-7). Выпаяю все смд сопротивления и проверю их . |
isi bo bo
нашел "виновный" смд резистор 510R - показывал 16,5k, заменил, теперь напряжение на выходе ровно 11,6в (десятые вольты "стоят как вкопанные"), только куда-то 4 милливольта пропали |
REKKA
isi bo bo
нет, у меня венгерский ESR , но я его не доделал, не хватает точных 1% конденсаторов 3 штук. |
REKKA
Я подсказку дал, потом необижайся |
isi bo bo
Я понял, спасибо , пока я искал пробитый резистор, то успел заменить пару сопротивлений (разброс от их номинала не намного отличался), я заменил их на новые 1% резисторы.... Попробую поставить обратно, может быть 4 милливольта как раз отсюда и пропали.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 21:31
замена не помогла.
БП заработал и можно его пока что использовать по назначению. Доделаю ESR метр и проверю электролиты.
REKKA, rommy, Спасибо за помощь |
REKKA
сначало проверяют на лампочку его работу (часиков 5), а потом подключают к ноутам |
Slepoi
Подскажите пожалуйста там два вывода питания. V1 V2
V1 я так понял это 12V а вот с V2 прям теряюсь в догадках. Сколько должно выходить? |
