slazonger
Здравствуйте! Пытаюсь отремонтировать преобразователь. Вот единственное, что есть в сети - http://lm-electro.narod.ru/products/vi.htm
Там он продается. Эти преобразователи стоят в вагонах, возможно не во всех. Преобразуют из 48 в в 220. В данный момент горит лампа "Перегрузка". На выходе нет ничего. Предварительный анализ показал, что силовая часть целая. Подозрение на одну из плат управления (их две всего). При попытке отключить один провод между платами, преобразователь пытается запуститься, выдает на выход около 60В(думаю, просто времени не хватает кондерам зарядиться) и опять уходит в перегрузку. Проблема, собственно, в том, что платы залиты лаком и трудно разобрать, где какой элемент. По крайней мере, микросхемы. Задача упростилась бы при наличии схемы. Попытки связаться с авторами девайса пока не привели к успеху. Может, кто-то из присутствующих здесь имел дело с такими устройствами? Не подскажете, куда копать?
Desktop.rar 3.67 МБ Скачано: 390 раз(а)
