автосигнализация EXCALIBUR AL-900 AV
UA3GFX
Сообщение #1 от 18/04/2017 09:11 цитата
Прошу помочь с поиском схемы устройства.
Реагирует(т.е. снизилась чувствительность приёмника) с 3-4 см
от антенны.
Регулировка и замена конденсатора АС5 результатов не дала.
Временами можно найти положение конденсатора, но при
повторном сбросе питания или изменении температуры перестаёт
работать должным образом.
Спасибо.
UA3GFX
Сообщение #2 от 27/04/2017 13:41 цитата
подмигивание
Неужели никто не сталкивался?
rommy
rommy
Сообщение #3 от 27/04/2017 22:50 цитата
у них вроде фильтр по вх стоит?может треснут.
схема тут как поможет,да и врядли она есть.
UA3GFX
Сообщение #4 от 28/04/2017 10:03 цитата
подшучивать, дразнить
Приеду домой( пишу с телефона) сделаю фото.
Фильтр не обнаружил.
Стоят 2-а транзистора.
В коллекторе 2-го контур.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 28/04/2017 11:34 цитата
UA3GFX, ну вариантов то немного: либо частота передатчика уходит, либо приемника. Ник вроде намекает на некоторые знания в этой области подмигивание
rommy
rommy
Сообщение #6 от 28/04/2017 21:25 цитата
а с мощностью передатчика всё нормально?надо точно знать где искать поломку.
UA3GFX
Сообщение #7 от 29/04/2017 22:59 цитата
В наличии 2 брелока.
С обоими одинаково.
Часть схемы залита компаундом.
Заказал на Али конденсаторы, а там посмотрим.
Имеется аналогичная сигнализация. Покупали одновременно.
Брелоки с ней работают.
Т.е. проблем с мощностью нет.
UA3GFX
Сообщение #8 от 17/05/2017 22:02 цитата
Ну вот, вчера получил с Али 20 шт подстроечных конденсаторов.
Синего цвета( 1-7 пф). Всё удовольствие 87 р.
Заменил.
Легко нашёл максимум чувствительности .
Со свежей батарейкой в пульте, управляется с 15-25 метров.
Владелец однако был против, пришлось укоротить антенну.
Всем привет!
UA3GFX
Сообщение #9 от 10/09/2017 17:06 цитата
UA3GFX писал:
Всем привет!
Сегодня приехала эта сигналка ещё раз.
При попытке поставить на сигнализацию еле слышно клацала реле,
при снятии питания и его подаче не включала сигнал паники.
При запуске автомобиля, включалась сирена и сигнализация
переходила режим паники.
Проблема оказалась в ложной пайке +12 вольт, разьёма.
Разьём в добавок ко всему подогревался.
После принятых мер, проблема снята.
