Автор | Сообщение |
S&W_new
Всем добра
Притащили зарядное устройство Magnum SA-8 pioneer с диагнозом: "Не работает". Имеются следы вмешательства.
После вскрытия увидел разрушенную ИМС U101. Что там было не знаю.. Осколки утеряны.
Поиск ничего дал... Устройство похоже на питерский Орион. Там так же на входе стоят 13009 и на выходе IRFZ44N, управление TL 494С и GZ3H432.
Уважаемые мастера, если у кого имеется поблизости сей девайс, посмотрите что за микросхема там стоит.
За-ранее благодарен.
blek1
S&W_new
blek1, благодарю. Буду искать. |
blek1
По моему эти тебе подходят
SW2604
CR6203
RM6203
SDC603
THX203H
LN5R12C
У тебя по плате вижу-между 3 выводом(GND) и 6(датчик тока),
стоят два резистора в параллель,по моему они у тебя сгорели-замени и лит по питанию тоже. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
blek1, на плату внимательнее посмотрите, там явно двухтакт с тгр. |
apostolidi
Здравствуйте,
Нашли название ИМС U101? |
misha7
apostolidi, глазки выше подними blek1 дал ответ на твой вопрос..Проверяй по Datasheet. Разрисуй какая куда в твоей схеме идут ножки микросхемы и за что отвечает. После этого заходи по ссылке http://remont-aud.net/ic_power/ и там точно есть для тебя ответ |
avzorik
На Magnum MM-18 EXPERT стоит микросхема RM6203 |
S&W_new
Serg_66
Заменил эту RM6203 на THX203H - все работает нормально (пишу потому, что некоторые авторы утверждали, что не катит такая замена, видимо у них был брак микросхем).
Сорри за влезание в (не очень) старую тему, кому-то будет полезно, надеюсь. |
power1
З.у. Magnum SA-8 pioneer опознать шим.
Заголовок надо поправить. |
Михаил1111111111
Здравствуйте, форумчане!
Взял отремонтировать, а схему найти не могу, может кто подскажет какие резисторы стояли( выделил на фото) или чем можно заменить, распознать не представляется возможным, все выгорело. Заранее спасибо!
Inkeddsc_2468_140_LI.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
561.61 КБ |
Просмотрено: |
137 раз(а) |
Михаил1111111111
Амир65
Фото к вопросу выше
ДОБАВЛЕНО 23/12/2022 13:24
Здравствуйте уважаемые мастера, зарядное устройство Magnum sa-8 pioneer. Отсутствует резистор R210, на затворе полевого транзистора. Подскажите пожалуйста наминал резистора. Заранее спасибо. Фото выше прикладывается
IMG_20221223_151215.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
246.05 КБ |
Просмотрено: |
53 раз(а) |
Амир65
Ещё одно фото
Screenshot_20221223_160542.png |
Описание: |
Размер файла: |
871.18 КБ |
Просмотрено: |
46 раз(а) |
Там омный обычно стоит если это транзюк блока питания то обычно 10-47 ом прокатит |
Амир65
Это не мало а то мне тут сказали
не мнение 3.4ком транзистор IIRFZ44N |
Если между затвором и землёй то где то так как вам и сказали.Если в разрыв цепи затвора то надо омный ставить. |
Амир65
Спасибо помагли поставил 5.1ком все нориа |
