Автор | Сообщение |
1Rezistor
Дорогой мой ремонтник!
Представляю твоему вниманию схему на видеодомофон COMMAX DPV-4HP TN.
Надеюсь, что в схеме, нет ошибок.
Прошу высказать свои замечания и указать возможные ошибки.
Заранее благодарен.
Commax DPV-4HP_TN.rar 640.12 КБ Скачано: 21390 раз(а)
1Rezistor
Качать файлы все горазды, а вот комментарий оставить СЛАБО?
Хоть бы пиво виртуальное кто поставил |
cybe
1Rezistor, думаешь у всех кто качнул проблемы с таким домофоном? Берут пока есть, а там глядишь кому-то и поможет, и пыво с рыбкой попьёшь |
TAI
Спасибо за схему. Пока такой в ремонт не приходил. |
Sergei14
boroda06560
Автор молодец! спасибо огромное ему за труд!
сейчас сижу над kenwei kw-4hptn... "суповой набор" у них аналогичен, схема видать тоже, но расположение РЭ на плате немного другое.
Вот еще бы схемку БП в комплект и тогда совсем отлично было б...
Подобных аппаратов куча, жизнь облегчит многим.
SDC10014.JPG 128.66 КБ Скачано: 5124 раз(а)
1Rezistor
alexon
Риваль
Спасибо!Отличная работа |
1Rezistor
Тяжек был труд. На плате совсем не было позиционных обозначений, так что пришлось нумеровать самому.
Количество скачек приближается к 2000. Наверно этот домофон так популярен и много пота выпил из ремонтников. Для тебя дорогой ремонтник старался, для тебя. Со схемой всяко получше будет, чем совсем без неё родимой.
Девиз! Поднять любой аппарат можно, были бы запчасти! |
andruha_aaa
1Rezistor писал: | Тяжек был труд. На плате совсем не было позиционных обозначений, так что пришлось нумеровать самому.
Автору респект! Отличная работа! |
Респект не булькает, было же сказано |
1Rezistor
1Rezistor
twors
Спасибо за схему, но при детальном изучении и ремонте обнаружены не большие косяки:некорректна схема DIGITAL PANEL (кз между 3 и 4 при нажатии ключа ?),неверно указаны контакты реле К1 и какие то сомнения с Т9 А в общем схема помогла. |
xartor
Спасибо, сейчас пришёл в ремонт этот аппарат, проблема ясна и без схемы- кондюры а схему будет интересно посмотреть на досуге. |
Andrey2016
1Rezistor, день добрый!
а есть у вас еще схема Digital Phase Tester - аналог прибора Sensormatic? |
kopec
COMMAX DPV-4HP2 Прошу подскажите по поиску неисправностей. Предполагаю их две. 1-я.Ситуация такая:при нажатии кнопки вызова в обоих динамиках начинает сильно трещать! Видео и звук есть в обоих направлениях. На экране видна помеха в виде наводки похожая на плохое экранирование или предполагаю плохую фильтрацию емкостей.Но при прикосновении рукой к экрану провода(от кнопки к аппарату)или к проводу разговорной трубки-треск заметно уменьшается,но на экране помеха только видоизменяется-меньше не становится. 2-я.Когда снимаешь трубку-видео с помехой и звук с треском есть 2-3с,а потом аппарат отключается и переходит в дежурку.Но не всегда,бывает работает с выше перечисленными искажениями сколько нужно. При нажатии кнопки вызова все повторяется как описано выше.Такое складывается впечатление,что это обычный непропай,а может прошивает в присоске ЭЛТ? Пропаял все подозрительное,поменяю еще электролиты в БП и загляну в присоску. ПРОШУ у кого было подобное напишите поконкретней где искать подобные неисправности. Принимаются только умные и дельные советы! |
jura150773
COMMAX DPV-4HPM была такая же проблема
Поменял конденсатор питания ШИМ микросхемы 47 мF,25V в блоке питания и весь треск пропал
И будет Вам счастье!
МИР ВАМ |
rommy
Лучше ставить с запасом по напряжению,так как у них будет меньший esr и дольше прослужат.47х50в
Эти на 25в быстрее высохнут. |
