Изготовление ТГР в BLUEWELD Prestige 164
fortuna tambov
fortuna tambov
Сообщение #1 от 02/06/2017 21:12 цитата
Принесли аппарат, умерли ключи g30n60a4 (левые). А также элементы драйвера, нижнего по схеме и r4. После замены неисправных деталей нагрузил балластом 230 ом и запитал 24 вольтами от внешки. На балластах получил кривулю с горбылём в нижней половине переднего фронта. Как у всех.
При разборке ТГР-а феррит поломал. В магазинах Ш-феррита не нашлось. В инете цена на ТГР - 1500р. Решил делать на кольце.
Кольцо М2000МН-1-17-К20х12х6. Провод ПЭЛ-0,4
Шкуркой обработал острые края, обмотал 5 мм полоской изоленты в один слой.
Первичка - 27 витков равномерно по кольцу. Поверх слой изоленты.
Вторички - 28 витков сложенным вдвое проводом. Концы закрепил изолентой.
 Размер файла:  286.95 КБ
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Размер файла:  314.65 КБ
 Просмотрено:  245 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #2 от 02/06/2017 21:34 цитата
fortuna tambov, вот здесь все ответы http://valvol.ru/topic1363-285.html
fortuna tambov
fortuna tambov
Сообщение #3 от 02/06/2017 21:35 цитата
Фото платы не вставляется недовольство, огорчение Ну да ладно... Вот такие кривульки вышли. Забыл написать, вход открытый, щуп 1:1
На балластных резисторах практически идеально. На первичке ТГР небольшая игла.
Только вот думаю, не великовата ли амплитуда?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 21:41
Ирина Слава, спасибо, эта тема уже изучена. Меандр +15 и - 5. Я в курсе. подмигивание
О! вставилось! улыбка
.jpg
 Размер файла:  254.07 КБ
 Просмотрено:  381 раз(а)
.jpg
circon
Сообщение #4 от 19/01/2019 20:43 цитата
бррррррр,почему у меня плата совсем другая ,у меня аппарат 2010 года ,и на плате нету разводки под доп транзисторы , я недавно менял их .
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 21:45
да и дроссель покрупнее у меня
Виталий Сундаков
Сообщение #5 от 12/05/2019 08:22 цитата
классно!
