Паяльная станция Lukey 852D+, перестал работать паяльник
REKKA
REKKA
Сообщение #21 от 17/06/2017 07:52 цитата
blek1, я хочу узнать процессор
blek1
blek1
Сообщение #22 от 17/06/2017 08:30 цитата
Ты же сам сказал.что там Атмеги?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #23 от 17/06/2017 09:06 цитата
blek1, "сказал" совсем не означает "знает"..... щас последует предложение перелопатить все на PIC если там MEGA и наоборот или как минимум СОСЧИТАТЬ КОНТРОЛЛЕР.....
REKKA
REKKA
Сообщение #24 от 17/06/2017 09:43 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, нет не последует Не говори чего не знаешь Я схему ищу на АТмегу8 Аффтор у тебя такая?
  4.gif 1.gif  58.38 КБ  Скачано: 53 раз(а)
Radist Morze
Сообщение #25 от 17/06/2017 17:25 цитата
Всем привет! У меня сейчас ситуация 1 в 1, только станция Lukey 702. В тырнете кое-что нарыл, но до чего-то недопонимаю... https://cloud.mail.ru/public/CmAP/CV2HpyhUh Может, пригодится кому-то.
У меня ситуация следующая: на индикаторе 23 градуса, на 18 ноге 5 вольт, команду а нагрев контроллер не дает, естественно. Нужно наглым образом его спровоцировать, чтобы установить дохлый элемент.
REKKA
REKKA
Сообщение #26 от 17/06/2017 17:47 цитата
-Нужно наглым образом его спровоцировать, чтобы установить дохлый элемент-.няполучится
- на индикаторе 23 градуса, на 18 ноге 5 вольт, команду а нагрев контроллер не дает, естественно.- ищи дефект
rommy
rommy
Сообщение #27 от 18/06/2017 22:10 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
прошивки на атмегу (уже допиленные кстати) есть в инете.
Не раз приходилось ремонтить ети паялки.
Иногда может быть покорачивани проводов к паяльнику,может коротнуть изза поврежденной изоляции питание нагревателя на выводы термопары.и 24в пойдёт куда не надо.
Тогда и могла подгореть атмега.
Поетому кабель проверить нужно,и разъём желательно заменить на надёжный.
gnom69
gnom69
Сообщение #28 от 19/06/2017 00:22 цитата
Ещё раз,НЕТ там AVR ....https://yadi.sk/d/pMgHPn3m3KEwcs IC2 PIC16F883
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 от 19/06/2017 09:30 цитата
gnom69, автор в одном из постов утверждал обратное. Как минимум две схемы этой паялки на двух мегах8 давным давно болтаются по сети а на радиокоте и рекомендации по их прошивке есть.
gnom69
gnom69
Сообщение #30 от 19/06/2017 14:02 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Возможно , утверждать нет смысла, можно только в своё заглянуть - что там наворочено.
loop
loop
Сообщение #31 от 19/06/2017 14:15 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да, да, подтверждаю: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Для ТС от туда:
Уверены, что у Вас термопара, а не терморезистор с тонкоплёночным нагревателем? Всего скорей новый нагреватель, Вы убили, перепутав нагреватель с терморезистором. Проверить вход Atmega легче, лёгкого. Отцепить его от ОУ и подать на вход АЦП 0-2,5V на индикаторе должны меняться циферки температуры, вместо нагревателя подключить лампу на 220V.
blek1
blek1
Сообщение #32 от 19/06/2017 18:19 цитата
Автор темы знает,что у него установлен терморезистор.Он сам об этом писал ранее.
И то,что он это всё неправильно впаял и в измерениях для чего-то соврал-он я думаю уже сам понял чего натворил)
loop-земляк).
Я не пойму,а какая разница в нагревательном элементе HAKKO A1321,как назвать терморезистор,он же не разборный?
Если я назову его термопарой или термодатчиком.от этого,что-то измениться?
В HAKKO A1321 нагревательный элемент 3 Om,а термодатчик 50 Om (примерно,а то ещё будете сверхточными омметрами мерять улыбка )
А,если кто нибудь GND назовёт землёй?
То вы на сайте Котов создадите тему с названием-GND-это не земля!!!не тыкайте щупом в огород)))))
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #33 от 19/06/2017 20:47 цитата
blek1, а теперь к гуглю и пусть он вам объяснит разницу между термопарой и термосопротивлением.
Radist Morze
Сообщение #34 от 22/06/2017 13:23 цитата
И не кончается надуманный спор... Это я о том, какие мозги там стоят. Есть и PIC, есть и AVR! У кого как... У меня плата сделана под Atmega-8, но через переходники установлены PICи. Тоже сдох паяльник, все проверил, все живое. Видать, прошивка слетела. Оптрон и операционник вообще поменял, и на дисплее те же 022. Если бы сдохла термопара, то при нагревании паяльника показания дисплея не изменялись бы. Я нагрел паяльник феном, показания меняются на ура. Кто-нибудь может поделиться прошивкой на PIC?
Кстати, сам паяльник у меня запасной есть, так что вероятность его неисправности равна 0.
loop
loop
Сообщение #35 от 22/06/2017 14:02 цитата
Radist Morze писал:
...Тоже сдох паяльник, все проверил, все живое. Видать, прошивка слетела.
Ой, ли.
Radist Morze писал:
...У меня ситуация следующая: на индикаторе 23 градуса, на 18 ноге 5 вольт, команду на нагрев контроллер не дает, естественно. Нужно наглым образом его спровоцировать, чтобы установить дохлый элемент.
С кокого на 18 ноге 5V? В паяльнике, в разъёме стоит перемычка на минус, между 5 и 6 ногой (по Вашей же схеме), пока 18 нога не сядет на минус, команды на нагрев не будет !!! Улавливаешь ход мыслей?
Radist Morze
Сообщение #36 от 22/06/2017 15:06 цитата
loop, хочешь сказать, разъем раздолбаный и перемычка не контачит? Возможно. только я настолько вчитался в посты про то, что там Atmega, что не сразу обратил внимание, что у меня PIC. упс! Соответственно, и 18 нога там не та, то есть, назначение ее, а заодно и напряжение. Пойду сейчас замеряю не на микре, а на плате, внизу переходника.
Radist Morze
Сообщение #37 от 22/06/2017 16:31 цитата
loop, на 15 ноге (т.е. на 5 ноге модуля) 3,9 в, на 18 0, на 23 4,7 мВ. На входе оптопары 1,2 вольта вместо 3, поэтому она не открывается.
loop
loop
Сообщение #38 от 22/06/2017 17:25 цитата
Radist Morze, ну раз разобрался с ногами и на них всё нормально, может тупо прошить мегу8 и поставить вместо пика прям в плату. Вот прошивки: http://my-files.ru/cyguyo
Radist Morze
Сообщение #39 от 22/06/2017 18:30 цитата
loop, спасибо, только у меня 702. Да и вообще я с ней разобрался. Работает.
REKKA
REKKA
Сообщение #40 от 22/06/2017 18:33 цитата
Radist Morze, и шо было?
   Список форумов » Другая аппаратура Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
