Автор | Сообщение |
Radist Morze
Аппарат "загоняли" - варили пятеркой без передышки, в результате бах! - транзистор дежурки остался одноногим, унеся за собой стабилитрон на 18 В. Итак, основной состав дежурки: Транзистор - K3878, драйвер UC3843.
Под транзистором плата выгорела почти насквозь. Все почистил, дорожки восстановил. Резистор 2,2 ома жив, микросхему на всякий случай заменил. Снабберная цепочка целая, трансформатор звонится, но на межвитковое проверить нечем. Оптопару пока не менял. Нужна схема этого или похожего аппарата, либо схема такой питалки. Или подсказка. |
rommy
После баха оптрон лучше заменить.Микросхемы бывают новые бракованные.Проверить есть ли питание на микре.Возможно и межвитковое.
Схема типовая,на 3843.В гугле полно схем и картинок.
Первое что попалось в поиске http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24143&st=30
Также тут поискать http://invertor48.ru/
Есть схемы инверторов.
Сначала лучше почитать теории по ремонту инверторов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
После такой загрузки проверяй емкости по 300в. Силовая то часть выжила? |
Radist Morze
rommy, с теорией все ясно, уже не первый отремонтированный инвертор за плечами. Просто всегда разные конструкции попадаются.
БЕЗЫМЯННЫЙ, да, все нормально, 308 качают. IGBT вроде живые, диоды точно живые.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 23:36
rommy, по второй ссылке я и раньше заглядывал, можно фотки посмотреть, сравнить, но схем там не нашел. По первой ссылке весьма знакомая схема, только я как-то проглядел, что она подходит, а форум наводит на очень хорошие мысли. Спасибо. |
rommy
Radist Morze, силовую часть желательно отключить.сначала нормально запустить бп дежурки.
Не надо искать схему "один в один". |
Radist Morze
rommy, да, это я знаю, у меня тут есть разъем с перемычкой в виде сопли. Соплю сниму, на разъем подтяну 310. Один в один не ищу, тут же главное принцип работы понимать и назначение элементов. С этой платой уже разобрался, заменю оптрон и кондер в цепи питания шим. Если межвиткового нет, то должен запуститься. Завтра посмотрим. |
Ирина Слава
Radist Morze
Ирина Слава, доктор Вэб не рекомендует... Да и rommy навел меня на схему, мне этого достаточно. Заменил оптрон и кондер по питанию ШИМ, подключил без ключей через лампочку, лампочка не вспыхивает, но и на выходе ничего нет. Питание ШИМ 8 вольт. Завтра после работы продолжу раскопки. |
rommy
С выхода шим на затвор резистор целый?С обмотки питания шим тоже всё целое?Диоды проверить.не тестером а заменой.Возможен брак шим.надо ставить точно исправную.То же и с полевиком.
Не помешало бы проверить все детали бп.
8в есть потому что идёт через рез. прямо с + моста.
В самом худшем случае трансформатор..
Было раз,перепахал всё оказался трансформатор.Поставил отдельно импульснный бп на 24в.. |
Radist Morze
Как ни странно, да. Если он перегорает, то шим однозначно дохлый. У меня же стаб был наглухо пробит, а резистор целый. Отдельный бп на 24 в тут ничего не даст, потому что есть еще + 15 и -15. +15 делается из 24, а -15 идет с отдельной обмотки и его взять негде. Разве что двухполярный бп искать или делать делитель из 40-50 вольт. Вечером с работы приду, еще раз все перепроверю. Думаю, надо приблуду для поиска кз витков сгородить, тогда повеселее пойдет. |
