Автор | Сообщение |
FenixMaster
Модель БП UB-SPSU2
Шим TOP245YN
T3 BD239C
T2 TIP32C
T1 BD239C
https://yadi.sk/i/Yxe7LRRH3L5cuV
Всем привет! Ребята выручайте сил уже больше нет! Данный БП не работал вообще первым делом заменил емкости в обвязке шимки и саму шимку (нашел на БП от монитора поставил TOP244) на выходе появились напряжения но плавали, решил что возможно литы во вторичке проверить их не мог т.к сломался ESR метр, по выходу заменил все! Не чего не изменилось, тогда заменил TL431 без изменений, решил что возможно просто дохлую поставил шимку, купил новую но была только TOP249 без изменений!!! Прикладываю схему, помогите разобраться! |
P6ke200 путём замены тестером его не проверишь |
FenixMaster
n max, Он пробитый в коротеше |
Менять только на такой иначе топ треснет |
FenixMaster
n max, уже купил точ такой же ща буду ставить, отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 14:21
n max, я так понимаю это супресор и он стоит в демфере |
FenixMaster
n max, Заменил, +48 стабильно, +5 тоже, +15 -15 плавает подключил к микшеру блок цокает и в это момент дисплей загорается и гаснет и так циклично |
оптрон меняли?+резики прозвонить на предмет соотв.сопротивлению |
FenixMaster
n max, оптрон не менял, сопротивления проверяю.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:23
n max, сопротивления соответствуют номиналу |
Ну так надо заменить,при сгорании шима иногда и его цепляет с непредсказуемыми последствиями..Там то и менять больше нечего |
FenixMaster
n max, заменил диод D3 и кондер C1 без изменений
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:26
n max писал: | Ну так надо заменить,при сгорании шима иногда и его цепляет с непредсказуемыми последствиями..Там то и менять больше нечего |
Ну да
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 15:29
n max, Сейчас заменю оптопару, а может шимка не подходить? |
FenixMaster
FenixMaster, заменил оптопару вместо 4N35 поставил обычную 817 и БП ЗАРАБОТАЛ!!!! n max, Огромное тебе спасибо |
