ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Восстановление древней плоносной клавиатуры.
Wladimir_TS
09/10/2017 20:51 цитата
Советская пленочная клавиатура компьютера, ориентировочно 85-86 год, малосерийная.
Состав
1) Пленка вроде прозрачного скотча, только очень токая
2) Картонка с изображениями клавиш (обычный полиграфический картон, глянцевый)
3) Довольно толстая (0,3 мм) и жесткая прозрачная пленка на которую наклеены медные, судя по всему посеребренные дорожка Медь довольно толстая - как на стеклотекстолите фольгированном. Приклеено темно коричневыми клеем (БФ-2 ????).
4) Сепаратор - похоже на фторопласт 0,5 мм
5) Вторая пленка, аналогичная П3
Вся эта конструкция прижата фрезерованной рамкой к фрезерованному-же корпусу
Когда-то давно - видимо еще при СССР в конструкцию попала вода и началась электрохимическая коррозия. Но долго не продолжалась.
Засада в том что коррозия шла почему-то в зазоре фольга-пленка и фольга отделилась от пленки, а клеевой слой разрушился. Почти все дорожки при разборе пакета отделились от пленки.
Вот вопрос - чем-бы их химически очистить от зеленого налета не повредив серебрение и чем приклеить назад.
Заказ 1 экземпляра пленочной клавиатуры по современным технологиям будет бриллиантовым, потому хорошо-б попытаться восстановить этот.
Может кто-то когда-то с такими клавиатурами сталкивался и восстанавливал ?
rommy
rommy
09/10/2017 20:56 цитата
Восстановление дорожек токопроводящим клеем.только выбрать тот который при высыхании реално имеет низкое сопротивление.
а других вариантов вроде и нет.
Wladimir_TS
09/10/2017 21:21 цитата
Полностью перерисовать ?..... это сложно будет это более 90 клавиш. Тут проще найти тогда фольгированную пленку и нанести рисунок фотоспособом, а потом травить. Потому что дорожки-то целы - их только как-то назад приклеить надо, но чем. след на пленке от отклеившейся фольги виден.
rommy
rommy
10/10/2017 00:18 цитата
если всё отвалилось и они достаточной толщины,тогда можно клеить.
чем - надо пробовать,что хорошо пристанет к пленке и не отвалится.Клеев полно,но качество..
Купить несколько клеев,делать пробы.
очистка от налета и не повредить серебрение.
серебрянного слоя уже может и не быть. тонкая очистка мех.способом - кусочек войлока.
Rom-Zecs
10/10/2017 04:12 цитата
трилон б, серый силикон
Wladimir_TS
11/10/2017 08:13 цитата
Про трилон почитал - когда-то вроде такой реактив входил в комплекты химии для проявки кинопленки.
Хмм а силикон серый (ABRO 999 вы имеете в виду ?)- он-же клеит плохо.
Lenchik
Lenchik
11/10/2017 08:38 цитата
Wladimir_TS, Клейте обратно на БФ-2. Если там действительно было приклеено на БФ-2 то должны остатки спиртом смываться. Обычным, этиловым.
Сходите в хозмаг, купите несколько типов клеев и проверяйте какой к ваше плёнке прилипает. Суперклей на основе цианкрилата только не надо использовать, он вам плёнку растворит.
Rom-Zecs
11/10/2017 15:10 цитата
Wladimir_TS писал:
имелся ввиду megagrey, но если абро дешевле/доступнее может и сойдёт за аналог.
клеили повторитель поворота на обычный санитарный кислотный - не оторвать.
силикон чем лучше клея, он способен заполнять существенный объём, не течёт, сохраняет эластичность, бывает нейтральный. а насчёт плохой липкости зря
Wladimir_TS
12/10/2017 21:52 цитата
По годам скорее всего. По крайней мере в этиловом спирте размягчается до студенистой массы. Получается банальным "Моментом" (не супрер) тоже должно клеить - тоже-ж на основе каучука.
По результатам отпишусь.
   Список форумов » Другая аппаратура Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
