Автор | Сообщение |
SAM46
Я занимаюсь ремонтом от нечего делать или когда попросят сделать то, что другим неохота"там мало бабла или возни много".Мне давно уже на восьмой десяток.Я не просиживаю штаны в мастерских.Так что
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 18:45
А с динамика мобилки провод не смотать-он рвётсят т.к.- сильно залаченный даже после кипячения попробую с реле стянуть может там получится.И всё равно намотаю вч-трансик.! |
SAM46
Намотал трансик с пайкой его на плату трудновато.Провод сечением 0,06mm.Сердечник примено 2.2mm.Зачистить от лака как-он рвётся?От спички -сгорает.Попробую с активным флюсом. |
Yuritsh
Облуди на таблетке аспирина. |
SAM46
Запаял выводы трансика с помощью флюса.Как будет работать пока не знаю т.к. крышка магнитопровода с отломанным немного кончиком, и соответственно,не плотно прилегает к центральному стержню плюс намотка одной обмотки некачественная и" рыхлая".За совет по облуживанию провода- спасибо. Попробую применить. |
SAM46
Можно ли включить приставку без пульта?Всё подключил на дисплее 0017 и всё.Пошарил по этой конструкции-кнопки вкл нет.На ранних моделях типа 202.. была.Из инета я понял ,что без пульта не включить её.Дали без кабелей и пульта в ремонт. |
SAM46
Наверное я сам ответил на свой вопрос. |
SAM46
Нет я был не прав-горит зелёный светодиод, т.е. приставка включена и на дисплее высвечивается 17 канал.Однако переключить каналы не возможно.Стало быть не угадал с намоткой трансика?Или слетела программа. Перепрошивать пока не стал.И пду приставки тоже не причём? Пошарил в 202 приставке-трансика нет в обвязке селектора каналов. |
SAM46
Пульта для такой приставки в продаже не нашёл.Обещал владелец принести на днях или придётся купить универсальную?Думаю ,что всё будет работать от пду приставки ORIEL 750.Порылся в приложении к универсальным приставкам-там 750 нет. |
skolin
SAM46 писал: | Этот сайт так называют модераторы monitor.net.ru Читал отзывы про регистрацию,там желающие попасть и получать инфу считают,что не для всех он, а только для блатных и знакомых.В мастерских спецы проходят тест вдвоём. |
Какие блатные и знакомые?? Я там уже третий раз.,тест пройти раз плюнуть. Здесь как я понял перематывал дроссель? |
SAM46
Пду принесли.ORIEL 750 работает изображение и звук по всем 20 каналам норма искажений нет.Я перематывал вч-трансформатор позиция на плате Т2.Стало быть не столь важно количество витков на нём-угадал?Я пытался пройти тест на том форуме -результат 4 верно, и не прошёл это было года 3 назад.Сейчас без надобности мне. |
SAM46
Имеется телеприставка WORLD VISION T40.Купили мне универсальный ПДУ DVB-T2+2 HUAYU.Был выбран продавцом из большого списка прилагаемого в комплекте с пультом.Внешний вид пульта не совпадает с картинкой на списке: нет надписи на пульте World Vision ;на других моделях Т34,T35 надпись есть.На моём DVB-T2+2 universal control.Продавец сказал пульт он настроил. Дома попытался включить-нет сигнала.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 12:40
На фото в форуме на сайте- "Настройка ресивера WORLD VISION T40 на приём сигнала" пульт изображён такой как на картинке в моей комплектации.Чуть позже скину фото. |
SAM46
вот фото пульта который должен быть.
SAM46
Пду универсальный попробую заменить на всякий случай.Оригинал пульта не стоит искать этот будет работать т.к. приставка подсвечивает кроме зелёного ещё и жёлтым свечением при включении от пду. А при выкл. горит только красный.Что-то с питанием в приставке.И эту Т40 мне подарили она не паяная однако при первом вкл появилась таблица только с 10-ю каналами, и "нет сигнала " на телеке сообщение. |
rommy
SAM46 писал: | Что-то с питанием в приставке. |
электролиты в бп.мерять. |
SAM46
Вернулся к ремонту телеприставкиT40.Main Board:M3103-00 2013-12-26.Нет сигнала и таблицы нет.Сообщение на экране телевизора.Питание:3.3;1.8;4,75v.Снял крышку и экран тюнера проц R836 QFV3851G.Почему-то кз между 1-2 переключающего диода TD1? Стало быть сигнал не проходит от разъёма RF IN?Дорожка идёт на выв 3 то есть анод-катод диодов A7-BAV99.А со сборки диодов на TL6... .Электролит всего один 220мк*16v -годный.Питание подавал от БП :5V;0,59A.Пока не купил адаптер 5v;1,5a.По-видимому 5в посажено. |
skolin
Нет там никакого замыкания, если сам не устроил По первым постам это хорошо получается. Как у хорошего хирурга - удалял бородавку дошел до грыжи. Питание 4.75 не смущает? Это очень мало. И что за блок питания , может он "помехами" забивает твою приставку. Осликом глядел? Где питание ядра?
В общем выбрось в мусорник и не морочь голову. 2 года прошло ну еще два раза столько..... |
SAM46
UT1803C 0-18v;0-3a/БП.Я считаю питание маловато.Сейчас проверил транзисторы возле разъёма питания.Маркировка на одном-030В или 038В?Это Q3.1AM-это биполярный транзистор npn -Q28.Один переход не звонится. По ходу надо менять на AFT3904... . Может полевик с P-ch-это030B?Я ничего не паял,кроме для проверки этих элементов.Пока без ослика есть вопросы.Мне вообще то приставка не нужна -цифра и так работает ,и я не люблю смотреть телик. |
SAM46
Извините плохо разглядел маркировку транзисторов.Итак 1AM в порядке.А транзистор Q3 -034В marcing! это по ходу АО34 Мосфет с р- каналом-30в,4а в корпусе sot-23.Он и звонится как полевик.Если заменю может что изменится.Но вот питалово мало.Обычно сколько?Между 1-2 диодаTD1-0,7ом?Этот диод и TD2 отпаяны
ДОБАВЛЕНО 12/10/2019 16:21
На маркировке ALPHA&OMEGA, после цифры 4 далее год выпуска и следущая-месяц?Но у меня только буква B стало быть 2012г? |
SAM46
Чип и ДИП утверждает, что транзистор с маркировкой X12L , цифры 19-поперёк корпуса это AO3401A mosfet 30v,4a?Я нашёл вот что:X1** .Может быть это AO3401L,а что такое цифра 2 с верхним подчёркиванием? :kz:19-код сборочной партии.А что такое В после цифр 034? |
SAM46
X1AL-ЭТО опять новый вариант маркировки вместо AO3401,не могу расшифровать.Чип утверждает что это AO3401! |
