Питание 12 в на замок домофона
На страницу Пред.  1, 2
Кольщик
Сообщение #21 от 19/12/2008 15:24 цитата
А что если напругу завысить и на выходе кренку поставить?
sergei75
Сообщение #22 от 31/01/2009 16:25 цитата
замерь сопративление замка,повесь резистор вместо него с таким номиналом,нажми кнопку и мерь напряжение,последовательно с резистором мерь амперы. бп придется подбирать пока не будет результат14В 1,5-2А. совет, найди трансформатор с какого нибудь старого советского усилителя унч вольт на 20-25,завышеное напряжение можно так же дополнительным резистором подобрать.на электрмехан.замок всего то надо на пол секунды напряжение подать,может и с конденсатором прокатит. со стабилизатором на выходе тоже реально
evgeniy2
evgeniy2
Сообщение #23 от 18/06/2013 01:00 цитата
Странные вещи все пишут. Что никто не слышал о усилителе тока? Лично держал в руках действующую схему. И никаких супер ёмкостей в ней нет. Всего две ёмкости по 1000 или по 500 мкф. Между прочим некоторые вызывные панели уже содержат такой усилитель. Но к сожалению такие усилители не ставят в китайские домофоны.
Володя543
Сообщение #24 от 11/08/2013 12:06 цитата
Электромеханический замок CISA и им подобные при сработке могут потреблять до 3А.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 13:07
Кондер большой емкости тоже не помешает.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 от 15/08/2013 20:17 цитата
evgeniy2 писал:
Усилитель тока с сохранением уровня напряжения должен брать откуда-то брать энергию если без внешней подпитки, поэтому кондёры обязательно должны быть, иначе или это величайшее открытие или это глупость от незнания закона сохранения энергии. Чудной
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #26 от 15/08/2013 20:22 цитата
viktor_ramb, схема состоит из двух емкостей. Может быть evgeniy2, сможет с платы срисовать схему и расскажет куда и как она подключается, а мы все с нашим мнением о сохранении энергии будем посрамлены.
serega-64
serega-64
Сообщение #27 от 15/08/2013 21:05 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Есть такая схема, вернее принцип, сам когда то пришел к такому решению. Имеем слаботочный источник питания и за счет накопленной энергии в ёмкости срабатывает устройство(в моем случае эл.магнит) с бОльшим током потребления, чем источник. Щасс попробую выложить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #28 от 15/08/2013 21:12 цитата
Провода сейчас жулики делают. Наверное из меди сданной в металлолом. А там не совсем медь, вот и сопротивление большое. Я у себя ввод в квартиру менял. Все по расчету поставил, провода при хорошей нагрузке греются. Нашел приличный провод на электротехническом заводе и поменял. Сейчас все в порядке.
wblvo
Сообщение #29 от 14/11/2017 15:44 цитата
https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-dlya-zamka-zamok-domofon-pilot-buz-elektrozamok-IDi5AIS.html
Вот то что решит вашу проблему. Блок питания встраевыемый во внутрь замка
http://secret.zp.ua/?page_id=385
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #30 от 14/11/2017 16:27 цитата
wblvo, спамер, вы в состоянии понять проблему автора? Не решит ее ваш продукт бяка
wblvo
Сообщение #31 от 14/11/2017 19:00 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Как это не решит если устройство заменит провода и блок питания??? Думайте что пишите! бяка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #32 от 14/11/2017 21:22 цитата
wblvo, в самом первом посте автор пишет, что хочет уйти от 220 в в проводах и блока питания у замка ибо такое решение ему уже предложено домофонщиками и соответственно известно. А как устройство не имеющее автономного источника питания может заменить провода вообще непонятно.
wblvo
Сообщение #33 от 14/11/2017 22:44 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Устройство имеет питание идущее от вызывной панели домофона которая полюбому должа подключаться проводом! а 220 там не нужно больше!
Ваши права в разделе Показать/скрыть
