Автор | Сообщение |
alek50685
Подскажите как отключить корректор коэфицента мощности что бы сварочник регулировал ток, так как он без нее не регулируется, там защита стоит что б на банках было 375в, как ее отключить? |
Ирина Слава
alek50685 ,зачем же делать вещь ущербной?Не получается поднять платку ККМ?Не верный подход!Если так уж хочется,сделать аппарат "инвалидом",надо выпаять детали ККМ и соединить по простому .Что надо выпаять и соединить представлено на схеме.
-190ПРОФ GP70.pdf 54.84 КБ Скачано: 1202 раз(а)
alek50685
плату ккм и ее обвязку все проверил, сгоревшее заменил, хочу запустить без нее что б убедится в работоспособности остальной схемы, что тут на схеме показано что выпаять и соединить? |
Ирина Слава
alek50685, но ведь есть же более простые и надёжные методы проверки аппарата после ремонта, и запитка от пониженного напряжения, и проверка управы от отдельного источника питания да и включение через лампочку 150-200вт никто не отменяет.А по поводу "что тут на схеме показано что выпаять и соединить?",так на то и схему только ККМ представил, чтобы понятно было что выпаять надо.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2017
Вот ещё в помощь тема Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ., http://valvol.ru/topic2385-15.html |
alek50685
У меня аппарат работает, не регулируется ток на электроде, на табло спереди регулируется |
Ирина Слава
Так при чём здесь ККМ если 375в есть?Этому радоваться надо а не добивать то что работает.То что "на табло спереди регулируется",это задатчик тока и говорит ,что переменный резистор жив.Проблема в ПУ или цепях обратной связи.Осциллограф в руки и заняться замерами. |
alek50685
именно что у меня нет 375в на банках, из за этого ток и не регулируется, нет на выходе PCS01 ничего, всю плату перепроверил уже 2 раза, изначально были сгоревшими пару резистором и сама шим, вот я и хочу отключить защиту что б без ККМ ток начал регулироваться |
Ирина Слава
Ну вот,секрет открыт,аппарат всё таки не работает и как он при этом будет регулировать ток?Кроме деталюшек на платке,ведь есть ещё детали на основной плате относящиеся к ККМ.Какие напряжения приходят на платку управления ККМ,как себя чувствует драйвер HCPL и т.д. |
alek50685
я ж задал вопрос, как отключить защиту, что б без ККМ работала схема |
Ирина Слава
Вольному-воля,выпаять всё относящееся к ККМ :ПУ управления,транзисторы IGBT,драйвер IGBT,диод и дроссель ККМ. Затем восстановить цепь питания силовой части.Удачи! |
alek50685
Ирина Слава писал: | восстановить цепь питания силовой части! |
можно поподробней как и что |
alek50685
здравствуйте, подниму старю тему так как аппарат еще не поднял, http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/3/325__190__GP70.jpg , решил проверить плату ККМ отдельно, подал 15в на 6 вывод платы и 1.5в на 4 вывод платы, вот что на выходе получилось, размах 15в, то есть сама плата ККМ работает
http://wallmaker.ru/epic/preview/pv1jgVO7z8XW9YbO2XzlYapV
повесил на провода плату ккм к сварочнику, 18в питание есть, на 4 выводе не было ничего, был в обрыве D44, заменил, теперь там 2.5в, но на выходе с платы ККМ нет ничего, и опять все встало у меня
кстати ток регулируется отключив ККМ , проверил |
alek50685
я так понимаю что ни кто не поможет мне в данном вопросе? |
alek50685
подскажите хотя бы номиналы стабилитрона DZ31, диодов D47,D2,D16 и D44
ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 15:34
при изменении стабилитрона DZ31, поставил 3в, на 4 выводе платы ккм почти 4в и на выходе 0.3в всего, при увеличении стабилитрона от 4.7 до 16 пробовал, напряжение на 4 выводе пропадает, подав с лабораторника 1.6в на 4 вывод на выходе ККМ 15в, в норме, ОУ менял |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
d44-1n4148, d2-scd115h, dz31-10v, d47-1n4148, d16-1n4148. |
alek50685
ККМ заработал, решил увеличить сопротивление r148 для уменьшения напряжения на 4 выводе, напряжение уменьшилось и... На затворах транзисторов появились сигналы, в тот же момент стабилитроны на затворах транзисторов задымили, заменил их и резистор родной поставил и ККМ заработал, запаял транзисторы и на банках 370в |
alek50685
аппарат снова у меня, работал он очень упорно и хорошо, теперь же вместе с ККМ вылетела дежурка, ее восстановил, ККМ то де восстановил, но на банках не 375в как по схеме, а 450в, банки то всего 450 расчитаны, из за чего может идти повышенное напряжение? из за операционника может быть ведь такое? нет в наличии подкинуть, а включать надолго что б замеры делать как то опасаюсь, так как 450 на банках |
alek50685
заменил нашел 358, на банках стало 270, решил снова ту же запаять и на банках снова 450
ДОБАВЛЕНО 06/02/2019 09:19
был пробит D47, заменил, эффекта нет |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
358 в обратной связи ккм? Что за Ресанту вы чините? |
alek50685
БЕЗЫМЯННЫЙ, ресанта 190 проф в заголовке есть, плата GP70
да, по обратной связи соит |
