Инвертор СварИС 200 (FoxWeld) не запускается
vit84
Сообщение #1 от 06/12/2016 15:38 цитата
Помогите определить номинал smd-резистора R050 - инвертор СварИС 200. визуально сгорел только он.
  r050.jpg  194.17 КБ  Скачано: 2632 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #2 от 10/12/2016 14:01 цитата
2 Om-самому трудно догадаться?
Там у тебя в паре(параллельно) стоят два резистора на одном надпись 2R0=2 Оm.
Значит и второй резистор номиналом 2 Оm.
Итого получаем один резистор номиналом 1 Оm 0,5-1 Wt
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 от 14/12/2016 09:09 цитата
vit84, R013 2 Ом точно не в обрыве? Странно, что при параллельном включении один резистор в хлам, а второй визуально цел. Если он уцелел, то, скорее всего, R050 имел значительно меньшее сопротивление, чем 2 Ом, а если он тоже оборвался, то тогда blek1 прав и логично, чтобы оба резистора были по 2 Ом.
vit84
Сообщение #4 от 14/12/2016 15:14 цитата
догадаться не трудно, но почему не сгорели оба. поэтому и хотел узнать точно - может у кого схема была или аппарат такой на обслуживании. остаётся заменить и проверить предположение. спасибо
Алекс
Алекс
Сообщение #5 от 10/01/2018 00:02 цитата
СваррИС-200, больше похожа на Ресанта-250
Здесь можно скачать схемы
http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_resanta_sai_250_prof/11-1-0-59
  200.jpg  101.82 КБ  Скачано: 1653 раз(а)
