Автор | Сообщение |
Царт
Выстрелили ключи. После ремонта вот такая картинка на затворах ключей. Подскажите,кто в курсе, хорошая картинка или нет. Спасибо.
20171223_173735-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.54 КБ |
Просмотрено: |
134 раз(а) |
rommy
а с щупом и самим осц. всё нормально?
1кгц со своего генератора нормально показывает? |
Лучше пониженное питание подать и смотреть собранной схеме+юзать делитель |
ew6ff
Картинка нормальная но на чём 1)транзисторы запаяны.2)нагрузка 200ом.3) транзисторы отсутствуют просто клема затвора.Атак осцилограмма практически идеальная как из учебника |
Царт
транзисторы запаяны,осциллограф на затворе ключа,холостой ход.Я почему прошу помощи?осциллограма действительно красивая,но стоит нагрузить инвертор но 1 ом и о всё исчезает. Пропадает выходное напряжение и с шим никаких меандр.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2018 21:59
ЧТО МОЖЕТ ГЛЮЧИТЬ? |
rommy
Царт писал: | транзисторы запаяны,осциллограф на затворе ключа,холостой ход.Я почему прошу помощи?осциллограма действительно красивая,но стоит нагрузить инвертор но 1 ом и о всё исчезает. Пропадает выходное напряжение и с шим никаких меандр.
обратная связь по току,видимо. |
REKKA
ЧТО МОЖЕТ ГЛЮЧИТЬ? | Стесняюсь спросить , а что в схеме только ТРАНЗИСТОРЫ погорели и все? Мне вот кажется там еще, с пол десятка деталей погорело. ШИМ например и тд. |
Царт
ПОНИМАЕТЕ,когда стреляют ключи естественно сгорает ихняя обвязка.Чтобы не заморачиваться я поменял
1.обвязку ключей.
2.шим uc3846n
3.две микросхемы tl084cn
В результате получилась картинка приведённая выше.Включал через лампу и латр-всё нормально,включил в сеть-на хх всё нормально
напряжение на выходе-66в,а вот под нагрузкой (гружу на гасящее сопротивление от троллейбуса)-все на 0.
Помогайте. |
REKKA
выложи режимы измерений на ШИМ |
rommy
вы уверены что осц. на картинке нормальная?с такими фронтами? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если бы была проблема с фронтами, то был бы знатный бах. Раз тихо, то искать почему исчезает питание (если исчезает) либо искать кто глушит шим. |
Царт
измерения на шим х.х:
1. 2,66в
2. 5,48в
3. 0
4. 0,122в
5. 7в
6. 3,65в
7. 3,65в
8. 2,31в
9. 4,15в
10. 2,7в
11. 7,13в
12. 0в
13. 17,2в.
14. 7,13в
15. 17,3в
16.0,08мв.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2018 23:40
Ребята может кто знает какое должно быть сопротивление вторички трансформатора тока? |
REKKA
Царт
ЧИТАЛ Я ЭТО. ТАМ НАПИСАНО Если схема исправна и собрана, то на 8 ноге д.б. "пила", а на 11 и 14 -меандр (импульсы). см. осциллографом. КАК НАПИСАНО ТАК И ЕСТЬ.8 НОГА-ПИЛА,11 И 14 -МЕАНДР,НО ВСЁ ЭТО НА Х.Х. Под нагрузкой-0. Как вы прокоментируете это: если аппарат работает на х.х,но не держит напряжения под нагрузкой-проверяем цепи датчика тока.Трансформатор тока,выпрямитель,операционник.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 16:25
Всё вроде говорит,что обратная связь по току. Всё проверил,за исключением трансформатора тока. Обмотка показывает сопротивление около 2ом.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 16:36
Царт писал: | Выстрелили ключи. После ремонта вот такая картинка на затворах ключей. Подскажите,кто в курсе, хорошая картинка или нет. Спасибо. |
Царт
ДОКОПАЮСЬ ДО ИСТИНЫ-НАПИШУ.МОЖЕТ КОМУ И ПРИГОДИТСЯ. |
Царт
может кто в курсе. по данным инвертора напряжение хх 70в.выдаёт 59в. может ли один или несколько выходных диодов быть в обрыве и может из за этого блокироваться шим при нагрузке на балласт? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Царт, если бы один или несколько диодов были в обрыве, то при подключении балласта оставшиеся отправились бы за ними |
Царт
СПАСИБО за ответ. Просто не знаю что делать. ЧТО-ТО ГЛУШИТ ШИМ И ВСЁ ТУТ. |
rommy
Царт
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ! ВСЁ В ПОРЯДКЕ. МОЖЕТ ЭТО СООБЩЕНИЕ КОМУ-ТО ПОМОЖЕТ. У ИНВЕРТОРА ЕСТЬ ФУНКЦИЯ-"ПОДЖИГ",Т.Е.ДУГА ДОЛЖНА ПОДЖИГАТЬСЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ТОКЕ,А ПОТОМ УЖЕ ГРУЗИТЬ НА БАЛЛАСТ. ЕСЛИ СРАЗУ НАГРУЗИТЬ НА БАЛЛАСТ(КАК СДЕЛАЛ Я) ТО ИНВЕРТОР УХОДИТ В ЗАЩИТУ ПО ПЕРВОЙ НОГЕ ШИМКОНРОЛЛЕРА. |
