Автор | Сообщение |
viktormih
Спасибо за ответ. Если ставить кулер к каким точкам его правильно подключить? |
rommy
Дырок снизу всё одно надо насверлить.сзади тоже не помешает.Подключать на выход,но через 3-4 обычных диода,последовательно включенных.так как там 14в а кулер на 12.
на одном диоде падает 0,7в. |
viktormih
odeskin
rommy, Спасибо большое за помощь.
Установил Доп куллер, но не от видеокарты, а от охлаждения сис. блока. Да пусть большой, да пусть некрасиво. Но мне главное производительность. Так же поставил вольтметер (пока так). прийдёт с китая амперметер поставлю и его.
Вообще спасибо большое. |
Metersys
Ребята, подскажите пожалуйста марку или характеристики трансформатора для замены. На фото я вижу только надпись ЗУ 5А. |
Ирина Слава
Metersys,всех делов то,трансформатор выпаять ,разобрать ,обмотки размотать, витки посчитать. |
Metersys
Думаю отматывать и считать витки не лучшая идея. Может кто знает характеристики чтобы подобрать аналог. Спс. |
Ирина Слава
Да,разбор дело нудное. А вот подбор подходящего по параметрам
трансформатора это лучше самому из того что есть в наличии или продаже ,а для этого смотрим схему (выложена на первой станице) и видим :выводы1-2,сетевая обмотка,выводы 3-4 обмотка питания(исходить из питания UC3842),выводы 5-6,7-8 соединены в параллель(можно одной обмоткой обойтись) и расчитаны на ток 5-10ампер и напряжение 18-25вольт. |
rommy
менять трансфоматор в этих девайсах нет никакого смысла.
эти днепры непонятно кто собирает.
был в ремонте недавно днепр8.во первых,трансформатор греется,точнее не трасформатор,а сам винт которым он крепится к плате.наверно до 300град нагревался,текстолит возле болта почернел.
примотал транс. жгутом из ниток к плате,хоть не греется так сильно.транс в броневом сердечнике.
когда при работающей зарядке винт поднести к отв. сердечника,винт магнитися к сердечнику.
или зазор нерассчитали,или материал сердечника.чашки были склеены, не хотелось колоть.
радиаторы вырезаны хз из чего,между транзисторами и радиатором зазор 1мм,просто заполнен термопастой.поставил дополнительно пластину между транз. и радиатором.сам радиатор к плате был приклеен каким то герметиком.
ну и вдобавок куча непропаев.
licura
Доброе время суток, господа. В общем, зарядное работает. В режиме 5А и 10А выдает положенный ток. А, вот в режиме 20А, выдает не более 1,5 А. ( Когда в переключателе не замкнут ни один из контактов. ) Может у кого есть участок схемы, где задаются указанные токи? Или вся низковольтная часть? Можно по печати восстановить, но мне уже 65, со зрением неважно. Там во вторичных цепях LM358 2 шт, 7808 и смд транзисторы, диоды. С уважением, Сергей. |
licura
Вот, что на печати. |
msvsanjok
конденсатор на 0,01мкф 630V каким образом влияет на работу зарядного? Номинал большого резистора?(у меня почемуто не такой, как у автора темы на фото). |
skolin
msvsanjok писал: | конденсатор на 0,01мкф 630V каким образом влияет на работу зарядного? Номинал большого резистора?(у меня почемуто не такой, как у автора темы на фото). |
Этот детский лепет написал крутой....?
Сайт:
Род занятий: электроника,компьютер,ремонт бытовой техники
Интересы: ремонт бытовой техники
Человек занимающийся электроникой никогда не напишет такую ересь - большой резистор
Существуют позиционные номера, спец слыхал такое?
Так же очень глупо спрашивать назначение конденсатора. |
msvsanjok
skolin, Как спросил-так спросил. А вопрос мною был задан именно так, потому что иногда ответ можно получить быстрее не от профи, как ты. Профи, иногда, выпендрежниками бывают и ответа от них не дождешся, желчи много у них. К чему эти понты? Нет желания отвечать, то с женой на кухне так разговаривай!( А, если такой умный, то написал бы умные ответы на глупые вопросы, букв бы меньше было.) |
skolin
А зачем туфту в профиле писать, ведь видно что не спец. А если не спец зачем туда полез? Здесь форум не для клиентов, если при регистрации вообще что то читал. |
msvsanjok
skolin, Ты покажи, что ты спец и не брызгай желчью. В заряднике подохло много чего(транзистор, диодный мост, шимка, резистор). По гарячей линии все. Резистор духватный в моем случае не такой, как на фото автора темы(другой номинал), вот я и спросил, не должно б так быть. И зачем тут "меряться пиписками", больно умный? Нехороший ты человек, злой. Еще, покажи ка мне ту схему на "Днепр 2" с позиционными номерами(обрати внимание на номинал резистора на схеме и номинал определи по фото платы автора темы), чтобы я правильно задавал вопросы. Она есть, схема с номерацией всех деталей, как и положено?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 12:56
msvsanjok писал: | skolin, Ты покажи, что ты спец и не брызгай желчью. В заряднике подохло много чего(транзистор, диодный мост, шимка, резистор). По гарячей линии все. Резистор духватный в моем случае не такой, как на фото автора темы(другой номинал), вот я и спросил, не должно б так быть. И зачем тут "меряться пиписками", больно умный? Нехороший ты человек, злой. Еще, покажи ка мне ту схему на "Днепр 2" с позиционными номерами(обрати внимание на номинал резистора на схеме и номинал определи по фото платы автора темы), чтобы я правильно задавал вопросы. Она есть, схема с номерацией всех деталей, как и положено? |
Screenshot_5.jpg 143.8 КБ Скачано: 127 раз(а)
skolin
Ну хоть бы показал на фото что имеешь ввиду. Схема на первой странице. Если вот на этом фото так номинал указан на схеме.
msvsanjok
skolin, Учиш матчасть? Гугл изучаеш? Долго отвечаеш, если по существу, а, если нагадить, то ты-"тут-как тут". Лучше бы вообще ничего не писал, форумчани не пострадали б от этого.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 13:08
skolin, Какой номинал этого резистора на схеме? Нумерация резистора на схеме? |
skolin
Я уже отучил свое , а позиционный номер специально не пишу . Ведь спецу это не нужно. Обычная типовая схема и это демпферный узел. |
msvsanjok
skolin писал: | Я уже отучил свое , а позиционный номер специально не пишу . Ведь спецу это не нужно. Обычная типовая схема и это демпферный узел. | Так какой номер резистора в схеме и его номинал? Вот на моей плате такой резистор(смотреть фото). Мультиметр показал 33,5кОм.(на фото линии ближе к красному, а реально коричневые, баланс белого в телефоне ...)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2020 13:41
Мой резистор не подходит по номиналу как в схеме, по полоскам тоже, как поджарился что ли. Вот и к этому был вопрос.
photo_2020-01-29_11-17-13.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.04 КБ |
Просмотрено: |
68 раз(а) |
Screenshot_6.jpg 152.96 КБ Скачано: 125 раз(а)
Screenshot_7.jpg 143.03 КБ Скачано: 121 раз(а)
788811243048044а.jpg 182.98 КБ Скачано: 150 раз(а)
IMG_0995а.jpg 166.99 КБ Скачано: 151 раз(а)
Screenshot_5.jpg 143.8 КБ Скачано: 126 раз(а)
