Автор | Сообщение |
YRI,LV
подскажите намоточные данные на импульсный трансформатор преобразователя-стабилизатора УПТИ-23-iv-1для телевизора САПФИР-401 в сети данных не нашел , подскажите кто знает данные или перематывал этот имп-трансформатор |
Ирина Слава
В помощь, Ремонт черно-белых переносных телевизоров: справочное пособие. Гедзберг Ю.М. |
YRI,LV
Ирина Слава, в предложенном справочнике моточных данных ненашол |
Ирина Слава
Ну тогда к производителю или переделать на современню базу.Благо что напряжений всего то два,12вольт и из них 10в. |
YRI,LV
Ирина Слава задача стоит именно реставрировать до заводского состояния а не просто отремонтировать этот аппарат без применения китайской элементной базы , плата ИБП к сожалению утеряна остался лишь один экран , буду делать на рассыпухе 70-80годов (на качественной есть в наличии) по заводской хорошо продуманной схеме , применение современного шим контроллера (к тому-же китайского) нарушит аутентичность |
Ирина Слава
YRI,LV, так зачем тогда "...намоточные данные на импульсный трансформатор " ..если "буду делать на рассыпухе 70-80годов (на качественной есть в наличии) по заводской хорошо продуманной схеме "? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
YRI,LV, заниматься восстановлением этого питателя есть смысл только из за аутентичности (кстати а где тогда гетинакс брать планируете?). Насчет "заводской хорошо продуманной" схемы применительно к данному узлу можно воспринимать только как шутку. Кто эти телевизоры ремонтировал подтвердят что питание в них на редкость ненадежное. |
YRI,LV
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | YRI,LV, заниматься восстановлением этого питателя есть смысл только из за аутентичности (кстати а где тогда гетинакс брать планируете?) | зачем гетинакс ? буду использовать текстолит может даже из ГДР серый очень качественный или жЁлтый наш (кто работал в оборонке знает какой использовали текстолит и компоненты) , ненадЁжность мнимая этого ибп ,обусловлена качеством компонентов , буду ставить (млт,км,к52-2) нужны только данные на имп-трансформатор |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Есть в сети такая книжка"трансформаторы бытовой аппаратуры" Сидоров и Скорняков. Там упоминаются какие-то импульсные трансформаторы, но искать какой транс стоит в теле честно говоря лениво. Ненадежность обусловлена в первую очередь КОЛИЧЕСТВОМ элементов. |
YRI,LV
БЕЗЫМЯННЫЙ а и ненадо за меня искать , вполне достаточно и такой информации-адреса , посмотрю потом отпишусь , в крайнем случае прийдЁтся рассчитывать соотношение и каличество витков |
