Автор | Сообщение |
Lancerx
Видеорегистратор + радар-детектор Stealth MFU 620
работает регистратор. показывает скорость. из карт предупреждает о нахождении стационарных постов. но в упор не видит ни одного спутника и не работает антирадар
клиент отдавал его в гарантийку. они сказали "нет детали"
плата с антенной GPS была проверена в первую очередь. прогрета и узучена под микриком. схем, естествено, нет нигде.
софт обновлён до последнего с сайта.
КУДА КОПАТЬ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Надо было копать в сторону продавцов за возвратом денег, ибо гарантийка по сути отказала в ремонте. ИМХО Причем судя по обзорам это самое правильное решение. |
Lancerx
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Надо было копать в сторону продавцов за возвратом денег, ибо гарантийка по сути отказала в ремонте. ИМХО Причем судя по обзорам это самое правильное решение. |
ну на данный момент уже гарантия закончилась.. а клиент протупил это |
Chopperr
приветствую !
Lancerx, решили вопрос ? |
Chopperr
если ещё интересно , я решил этот вопрос . Слетает прошивка SPi Flash . слил с рабочего . залил , подставил в рабочий , работает .
Но у меня другой вопрос , как считать прошивку nand flash из рабочего и залить в нерабочий с помощью директУСБ . Если точнее , не понятно , какую комбинацию кнопок нажать , что бы устройство виделось как Ambarella Evolution Board ? |
