Зарядное для автоаккумулятора Икар 501 на выходе 4В
Sausage
Сообщение #1 от 02/07/2015 17:42 цитата
В составе TL494 и LM224. На выходе 4В, на 12 ноге шим тоже 4В, электролиты все поменял, выходной Шоттки рабочий. Диоды и транзистры раскачки в норме, резисторы прозвонил, шим генерит на каждый канал не реальную частоту 548кГц. Шимку подкидывал новую - без изменений. LM224 нет для подброса. При подключении аккумулятора ток показывает 70мА и не регулируется. Схемы нет.
Кто делал подобный девайс, подтолкните в нужном направлении.
  Икар 501.jpg  178.11 КБ  Скачано: 1269 раз(а)
superflint
Сообщение #2 от 21/02/2017 23:12 цитата
Решили проблему? У меня тоже самое с этим девайсом.
Ирина Слава
Сообщение #3 от 22/02/2017 09:22 цитата
superflint,решать свои проблемы надо в своей теме.Для получения помощи уже в своей теме,желательно заполнит свой профиль,чтобы дающий советы знал какие и в каком виде оные представлять.Реплика "У меня тоже самое с этим девайсом.",ни о чём.Так как и мой ответ -не работает "схема ограничения тока на элементе DA3-2".
Sausage
Сообщение #4 от 22/02/2017 09:31 цитата
Решил. У меня был неисправен частотозадающий конденсатор ШИМа. Поставил плёнку вместо керамики.
Kha
Сообщение #5 от 25/03/2018 14:39 цитата
Sausage, подскажите номинал частотозадающего конденсатора ШИМ в этой схеме. На моей плате у него внутренний обрыв. А также подскажите номинал частотозадающего резистора. У меня 22 кОм. Или подскажите частоту пилы на 5-ой ноге TL494.
Sausage
Сообщение #6 от 25/03/2018 14:53 цитата
4n7
Kha
Сообщение #7 от 25/03/2018 15:04 цитата
Спасибо
