БЛОК ПИТАНИЯ АНТЕННОГО МАГИСТРАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ ГРЕЕТСЯ ПОЛЕ
taypfoon
Сообщение #1 от 28/10/2004 22:02 цитата
Есть блок питания антенного магистрального усилителя питание которого осуществляется по кабелю,По кабелю идет переменка 36 вольт а импульсный блок питания собранный на полевике выдает стабилизированные 12 вольт
Так вот у него сгорела куча деталей которые были заменены
и в результате блок питания работает нормально на низких оборотах
выдает стабилизированные 12.00 вольт а при повышении нагрузки до 1.5 А напряжение на выходе падает на 0.01 вольт но очень сильно греется полевик в первичке /ДО ДЫМА/
Так вот вопрос: может ли быть дефект в схеме или проблема в некачественном полевике или еще какие мысли?
eBHyx
Сообщение #2 от 28/10/2004 22:19 цитата
Детали поменяны на родные или аналоги , и резисторы проверены ?
Rottor
Сообщение #3 от 28/10/2004 22:20 цитата
Откуда такие усилители, потребляющие экстремальные токи в магистрали????
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 02/11/2004 15:41 цитата
taypfoon, сам то он (БП) раньше держал такой ток? А то может хотим из горбатого ровного сделать голливудская улыбка
Да и в конце концов, что другим схемным решением БП нельзя воспользоваться? если подключаешь высокотоковую нагрузку.
