Автор | Сообщение |
2nd_chance
Приветствую!
Хочу переделать трехпрограмный громкоговоритель Маяк-202 (обычный, не олимпийский) под монофоническую колонку для компьютера, т.е. нужно сделать в нем линейный вход. Может быть кто-нибудь уже с таким сталкивался и подскажет как это сделать правильно. УНЧ в громкоговорителе есть.
Ссылка на описание (там же есть и схема). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Насчет "( там же есть и схема)" не понял, ибо окромя картинок ничего не увидел. Мож не так смотрел? |
2nd_chance
rommy
вход на 1 вывод переменного рез R14-1.
3 вывод R14-1 соединить с общим проводом унч (нижний вывод С14).вроде по схеме нет в етой точке соединения.туда же общий провод кабеля от компа. |
2nd_chance
rommy писал: | вход на 1 вывод переменного рез R14-1.
Спасибо за совет! Попробовал - звук из ПК идет, но появился фон от сети питания, при обычной работе его нет. От положения регулятора громкости фон не зависит, кроме крайнего положения - тогда пропадает.
ПС. Забыл уточнить, что те провода которые шли к выводам 1 и 3 переменного резистора R14-1 я отключил. Может надо было их оставить, не понятно.
ПС2. В общем, сделал так, не знаю - правильно это или нет, но вроде работает:
1. от вывода 1 R14-1 отсоединил провод идущий в точку К7 (на точку К5 оставил - это от вывода 7 трансформатора ТР2),
2. от вывода 3 R14-1 отсоединил провод в точку К1,
3. к выводу 3 R14-1 через разделительный конденсатор 0,1 мкф подключил линейный вывод от ПК,
4. общий провод от ПК подключил на вывод "-" конденсатора С17 (но можно подключить и на "+" - тоже работает).
УНЧ работает при включенном питании и одной нажатой кнопке выбора программ. |
АНАТОЛЬ1953
ПРОШУ УТОЧНИТЬ :
1. П.2 ОТ ВЫВОДА 3 R14-1 отсоединить провод в точку К11.ПРАВИЛЬНО Я ДУМАЮ ИЛИ НЕТ ???
2.П.3 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР 0,1 мкф надо взять дополнительно и один его вывод подсоединить к линейному выводу от ПК,а второй вывод к выводу 3 R14-1???
ИЗВИНИТЕ Я НЕ РАДИОТЕХНИК.СПАСИБО. |
2nd_chance
АНАТОЛЬ1953 писал: | ПРОШУ УТОЧНИТЬ :
1. П.2 ОТ ВЫВОДА 3 R14-1 отсоединить провод в точку К11.ПРАВИЛЬНО Я ДУМАЮ ИЛИ НЕТ ??? |
Да. Именно в точку К11.
Цитата: | 2.П.3 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР 0,1 мкф надо взять дополнительно и один его вывод подсоединить к линейному выводу от ПК,а второй вывод к выводу 3 R14-1??? |
Да. Но можно в принципе и без конденсатора. |
АНАТОЛЬ1953
Спасибо!!!!!!!!!!Здоровья и успехов во всём!!!!!!!!! |
2nd_chance
Мысль одна появилась как немного снизить фон от сети питания: удалить резистор R22 и вместо него поставить стабилизатор на 12 вольт (вход к +С18, выход к +С17, земля к минусу С18/С17), например LM7812. Что спецы на это скажут - будет полезно или нет? |
Brightshadow
2nd_chance, кренка тут бестолку. C18 и C17 замени на 2200Мкф каждый и в разрыв между плюсами C17,C18 поставь дроссель на ферритовом кольце. Да и провод до компа должен быть экранирован |
