ультрозвуковой увлажнитель воздуха.
На страницу Пред.  1, 2
Digon
Digon
Сообщение #21 от 25/11/2007 14:25 цитата
ОК
А где на фото найти 10 см?
Beastorizer
Сообщение #22 от 04/07/2009 08:25 цитата
Не понял вопрос про 10 см...
А такие блочки продаются отдельно? Может он копейки стоит?
У меня похожий перестал работать. Обидно, после нескольких лет простоя решил починить весь фонтан, перебрал компрессор, заменил лампу. Проработал сутки и увлажнитель перестал работать недовольство, огорчение
Beastorizer
Сообщение #23 от 04/09/2009 07:02 цитата
Ну никто не знает что-ли и все молчат поэтому? улыбка
тут - http://www.fontan-club.ru/catalog_acc1.shtml
есть, но без цены и вообще не понятно, можно у них что-то купить или нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #24 от 04/09/2009 12:24 цитата
Beastorizer писал:
Так свяжись с ними.
zzzloooy
Сообщение #25 от 17/02/2013 20:14 цитата
Доброго дня!
Решил написать сюда, у меня УЗ увлажнитель Vectra VUH 79 A SURF. Проблема, работает работает, а потом перестает из бака поступать вода...создается вакуум, и увлажнитель думает что кончилась вода и останавливается, пошевелишь его, снова немного нальется 5-10 минут и снова остановка. Там клапанок то простейший не могу понять причину, помогите?
Спасибо!
shov244
Сообщение #26 от 17/02/2013 21:20 цитата
zzzloooy писал:
Попробуй его убрать ...
zzzloooy
Сообщение #27 от 20/02/2013 16:54 цитата
Ща попробую, отпишусь....
zzzloooy
Сообщение #28 от 01/03/2013 18:17 цитата
как только не пробовал, ничего не получается....делаю все по инструкции, наливаю резервуар, переворачиваю его, ставлю на увлажнитель, ванночка наполняется все работает...как только ванночка испаряется, новая вода через клапан не поступает...в резервуаре как будто вакуум создается...есть мысли профессионалы?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 19:17
убрать клапанок не помогло...
valeraorg
Сообщение #29 от 03/03/2013 13:58 цитата
@zzzloooy Вы просто поставили его на мягкую поверхность скорее всего. Там внизу подсос воздуха.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 15:00
Я свой уже думал выбрасывать по этой причине.
Шурик.khv27
Сообщение #30 от 04/05/2018 16:56 цитата
О причинах слабой генерации тумана.
1. Загрязнение пьезомембраны, нарушается однородность передачи УЗ-волн в воду, вместо кипящего фонтанчика - бугорок. Удалить накипь и липкую слизь из ёмкости. Пьезомембрану лучше извлечь, заодно и очистить герметизирующее кольцо.
2. Общий осмотр монтажа, поиск явных проблем. Протирка спиртом, т.к. возможно загрязнение, коррозия. Проверка БП.
3. Всё равно тупо не хватает мощности? И замена мощного транзистора ничего не дала? Не спеши ничего менять. Похоже, слишком мал ток базы транзистора автогенератора. Найти резистор от цепи управления (методом ШИМ) к базе транзистора и уменьшить его. Там может стоять переменный резистор, иногда он сгнивает от влажности. Короче нетрудно разобраться и изменением тока базы восстановить нормальный баланс амплитуд автогенератора - вероятно он делался без запаса на деградацию элементов.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
