Автор | Сообщение |
L@S
Так я ещё не пробовал. Как перепаяю, доложусь. |
L@S
L@S писал: | Так я ещё не пробовал. Как перепаяю, доложусь. |
Попробовал. Индикатор даже не включился.
Мои соображения: Vcc для индикатора является "0". |
skolin
L@S, в общем причину наверное нашел. Если конечно схема переделки в первом посту без ошибок. Без резистора на коллектор Т4 схема не работает. Проходит один полупериод и возможно из за этого нехватка яркости. Ставил примерно 3.3 - 4.7к срабатывает четко. Он там у тебя стоит или просто забыл нарисовать? В остальном все как было. |
L@S
skolin писал: | L@S, в общем причину наверное нашел. Если конечно схема переделки в первом посту без ошибок. Без резистора на коллектор Т4 схема не работает. Проходит один полупериод и возможно из за этого нехватка яркости. Ставил примерно 3.3 - 4.7к срабатывает четко. Он там у тебя стоит или просто забыл нарисовать? В остальном все как было. |
Да, резистора нет (((( , действительно моё упущение. Запаяю и сразу отпишусь.
Спасибо. |
L@S
Запаял 3,3к на плюс. Ничего не изменилось, по крайней мере, внешне.
Мысль есть поставить DC\DC платку на увеличение напряжения на коллектора Т5 и Т6. Что скажите? |
skolin
Да какой то не внимательный стал. На Т3 то же так же. Короче на 315-х у всех должно быть на коллекторе. Если отцепить 20 кОмные от генератора иконцы оставить запаянными вместе, на Т4 на коллекторе будет напруга а на Т3 нет. Если теперь на них подать + , поменяются местами. |
L@S
На Т3 я уже догадался и сразу вместе с Т4 запаял. Картина такая же как и была. |
skolin
Тогда не знаю, проверь как я написал, переключаются ли транзисторы. С DC вообще не вникну, поможет ли. |
L@S
Транзисторы переключаются. Это я раньше проверял. |
L@S
Насчет DC: напряжение на сегментах не дотягивает до нормы в 2,1в.( максимально, если я правильно помню, до 5в.) Оно около 1,8в. Коллектора Т5 и Т6 замыкают на минус относительно плюса на точке соединения D1 и D2. Вот в этот узел и хочу пристроить этот DC. |
