Автор | Сообщение |
Алексей74220
Господа! Помогите определить деталь. Импульсный блок питания от светильника (Армстронг). Выходное напряжения должно было быть, в районе 96 V. Стало выдавать 310 V. Все детали выпаял, проверил. Всё в норме. Кроме микросхемы. Не могу определить. Поиски интернета ничего не дали(((.
PAsK0mFcKJc.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
357.63 КБ |
Просмотрено: |
658 раз(а) |
fl_1960A2v8.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
276.28 КБ |
Просмотрено: |
1159 раз(а) |
Название программы: S9132/S9133/S9136 неизолированный понижающий светодиодный переключатель чип.
Это нашлось на кит сайтах.Скорее всего какая-то китайская разработка типа заказной серии микросхем |
skolin
Что это ЮМОР или как? На корпусе четко видно S9136, что опознавать.???
Если бы автор написал "назначение микросхемы", то да____>>>
n max писал: | Название программы: S9132/S9133/S9136 неизолированный понижающий светодиодный переключатель чип.
>>> но это не катит. Так как и так уже понятно о чем речь. |
Алексей74220
skolin, Мне надо её проверить не могу найти её характеристики. Что эта за микросхема? То что там написано это я и так вижу. Не могу в инете найти не её саму не аналог. Вышел из строя блок питания. Надо исправить. |
Проще купить драйвер для светодиодного светильника и поставить вместо этой платы,можно так же прикрутить поторха от светодиодной лампы соотв.мощности.
Ну и светики в светильнике надо тоже проверить сколько их там могло сгореть |
skolin
Но у тебя тема юморная - опознать уже известное !!! Так бы и спрашивал нужны тех. данные или даташит. И что , узнаешь характеристику легче станет.? Так технику не чинят. Бери карандаш и разрисуй схему, делов ровно на 3 минуты. Сравнивай с другими. Если уж так нужен он. Микросхема там живая смотри и проверяй. Схема на такую ерунду с 3 деталями не нужна. Или бери любую они все схожи. В сети навалом. |
Алексей74220
n max, Точно!!!)))) Проще. Светильник стоит 510 р. А драйвер 450 р + диоды перепаять. А светильников у нас 120 шт. В месяц ремонту подлежат около 10 шт. Да и просто хочется решить эту задачу.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2018 18:31
skolin, Видимо придётся так и делать. Рисовать и подбирать. |
Алексей74220, в Яндексе все есть. |
Алексей74220 писал: | n max, Точно!!!)))) Проще. Светильник стоит 510 р. А драйвер 450 р + диоды перепаять. А светильников у нас 120 шт. В месяц ремонту подлежат около 10 шт. Да и просто хочется решить эту задачу.
При такой цене ремонтируемого изделия проще отказаться от ремонта и купить новый--не стоит оно того.
Даже если вы и найдёте микруху драйвера то будет она стоить доллар или два в розницу то и в этом случаи я особого экономического эффекта от такого ремонта не вижу.Только для передачи очумелые ручки ролик снять или мы не ищем лёгких путей |
Алексей74220
n max, Верно сказано. Не ищем лёгких путей)))) Плюс к этому!!!! Есть начальство которое считает что ремонт подобного б/питания, это экономия, в место того что бы купить новый светильник. Тем более что мы магазин бытовой техники и наш сервисный центр может решить любую проблему. А светильники как раз стоят в нашем магазине.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 11:35
xarl, В Яндексе есть всё!!!! Наверно. Но вот этого не могу найти. Потому и прошу помощи.
А в Яндексе что бы появилось надо с начало туда добавить. Видно ни кто не добавлял ещё. Может кто то видел подобное???
xarl, Если видел, то не скупись)))) Покажи))) Пожалуйста. |
dielektrik58
Столкнулся с такой же проблемой, негде не могу найти данную микросхему или аналог. Автор, у Вас получилось где то найти данную деталь, если получилось, буду очень признателен за маркировку или ссылку. |
chip1980
Помогите пожалуйста определить транзистор в сварочном .Корпус soic8 а надпись на нем GA361E.Стоит в аконечном каскаде раскачки.И конечно не по теме но не могу найти сему на этот сварочный инвертор.Интертол DT4125. |
REKKA
chip1980,-Корпус soic8 а надпись на нем GA361E- http://monitor.espec.ws/section27/topic222222.html здесь смотрел ?
-И конечно не по теме но не могу найти сему на этот сварочный инвертор.Интертол DT4125.-не в том разделе ищешь У нас есть, Схемы- Мусорка и на стр 4, 5 скачай похожую
Вообще ( на будущее) создавай свою тему |
chip1980
REKKA, спасибо но не могли б вы меня носом толкнуть на схему.сборка uc3846,2 шт- tl084,tl082 и ga361e. а транзисторы пока не нашел какие |
REKKA
chip1980
REKKA, у меня ШИМ 3846.а сема сварочного аппарата надо intertool DT-4125 |
REKKA
вот
а схемы своего сварочного не найдешь Поэтому подбираешь похожую Выше я рассказал где
slus352_typapp2.gif 16.15 КБ Скачано: 410 раз(а)
mаchenist
Алексей74220
dielektrik58, Добрый день. Нет не нашёл. Китайцы замаскировали . Но проблему решил. Подбором сопротивления. |
Алексей74220
Блин!!!! Забыл как тему закрыть. Решена))) |
