Автор | Сообщение |
alexsey_84
Всем привет попала в ремонт данная модель станции , клиент подключил её к бортовой сети без преобразователя 24 В.
После проверки входных цепей , всё в норме . Горелого и пробитого нет .
Далее стал замерять напряжения на плате, на стабах и микросхемах , оказалось нет питания стабилизатора на 5В (Кренка ) , был найден обрыв SMD Резистора 220 Ом , питание появилось и поднялись 5В . При включении рации , индикация зажглась но на индикации 88 , решил выпаять микросхему Флешь (Atmel 24C01BN ) , при чтении на проггере она оказалась чистой , все ячейки FF. Вообщем сейчас ищу прошивку , мжет есть у кого ? |
После такого питания мог и проц вылететь тут надо бы глянуть обмен с памятью сразу после вкл-мож и прошивку искать не придётся.
Это епром там пользовательские настройки хранятся как в телеках |
alexsey_84
n max, Привет , в двух словах )) Сейчас индикация есть , я просто перезаписал флешку на эти же FF ячейки , кнопки работают индикация правильная , сейчас буду собирать и тестировать . СПС . Щас ещё раз пробегусь для успокоения души по напругам и микрухам с осликом ))
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 13:23
n max, обмен с памятью есть ))) Смущает другое , на кварце около микросхемы MC3361BPL , а именно это кварц этой микры на 10.695 Мгц, нет генерации ? Я так понимаю это какой то приёмник сигнала ? Питание микросхемы в норме , вопрос что это за микра и ещё может она работает при переговорах на данном устройстве , как думаешь )) По рациям не специализируюсь , схему нашёл но не та , не похожа . Работаю по даташитам и без схемы )) |
alexsey_84
Микруха эта детектор в неё входит п.ч..а выходит звук.Кварцевый генератор там как отдельный узел тут надо смотреть куда он генерит(мож в режиме передачи)
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 14:23
В даташите на предпоследней странице есть схема включения этой микрухи с обвязкой |
alexsey_84
n max писал: | Микруха эта детектор в неё входит п.ч..а выходит звук.Кварцевый генератор там как отдельный узел тут надо смотреть куда он генерит(мож в режиме передачи)
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 15:39
n max, спс схемку(даташит) я смотрел ещё при начинании этого ремонта , при передаче на транзюке импульсы появляются , с кварцем хз как он там должен работать . Отдам рацию клиенту , пусть тестит ) . Была бы ещё одна рабочая можно было бы проверить приём и передачу). |
alexsey_84
позже отпишусь про итог ремонта)n max, спс, тема пока открыта) |
ну если на 27 мгц то и осцилом можно увидеть работу передатчика |
