Автор | Сообщение |
zaporik
Имеется в ремонте ИБП Luxeon UPS 500L c отсутствующей микрухой 16 ножечной под ней выгоревшая плата, функции бесперебойник выполняет проблема в неработающем индикаторе. Полдсветка есть изображения нет от индикатора дорожки идут к отсутствующей микрухе U4.Фотки прилагаются.
IMG06.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
234.02 КБ |
Просмотрено: |
1043 раз(а) |
IMG05.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
201.51 КБ |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
IMG04.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
249.97 КБ |
Просмотрено: |
309 раз(а) |
IMG03.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
255.19 КБ |
Просмотрено: |
347 раз(а) |
IMG02.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
230.12 КБ |
Просмотрено: |
388 раз(а) |
IMG01.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
240.3 КБ |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
bitrus
zaporik писал: | Имеется в ремонте ИБП Luxeon UPS 500L c отсутствующей микрухой 16 ножечной под ней выгоревшая плата, функции бесперебойник выполняет проблема в неработающем индикаторе. Полдсветка есть изображения нет от индикатора дорожки идут к отсутствующей микрухе U4.Фотки прилагаются. |
Вот фото. Если что нужно замерять скажи.
PicsArt_09-06-07.47.58.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
433.06 КБ |
Просмотрено: |
446 раз(а) |
zaporik
bitrus Спасибо за информацию, заказал микруху ,после установки сообщу запустится индикатор или нет. Если не запустится буду что то колхозить. |
Tolik_Odessa
Всем привет!
Может кто сталкивался?
В этой бесперебойке настройка граничного напряжения заряда аккумулятора?
Где делитель находится для АЦП проца? что-то не найду его на съемном модуле...
Наверное на основной плате, вот только где???
И какой алгоритм зарядки аккума?
Заранее благодарен за ответ. |
bitrus
Добрый день если у кого то есть плата можете мне посмотреть номинал резистора R31 у меня сгорел полностю не могу прочитать.
20190401_163547.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
231.36 КБ |
Просмотрено: |
529 раз(а) |
Михаил 1962++
R31- 12k
IMG_20200312_203603.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
344.94 КБ |
Просмотрено: |
255 раз(а) |
sattel
Прошу помощи(никогда с этими устройствами дела не имел) это устройство работает от аккумулятора, а от сети 220 вольт частые щелчки, мигание экрана .
Извините за поднятие старой темы. |
Maksbog
sattel, здравствуйте решили проблему? |
Alexandr_Kor
Всем привет, подыму тему, если конечно кто-то ответит . Вопрос такой, какие кренки должны стоять с обратной стороны основной платы? 7812 и 7912 или другие? Спасибо, если кто-то ответит. |
Alexandr_Kor
Разобрался, 7812 и 7905, если кому пригодится. |
Alexge1
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно сделать так чтобы апарат воспринимал входное напряжение 230-235в как номинал?
Напряжение в сети как рас 230в-237в и он постоянно щелкает реле первой ступни понежения.
Заранее благодарен |
