Автор | Сообщение |
electrodroid
Сварочный аппарат ПРОФИ ARC 200, принесли на ремонт с диагнозом "НЕ РАБОТАЕТ".
При диагностики выяснилось - сгорел блок питания собственных нужд.
Сделал БП, всё запустилось, напряжение холостого хода появилось, на цифровом дисплее отображается весь диапазон тока при вращении регулятора "ТОК".
После попыток варить выясняется, что в любом положении регулятора "ТОК" сварочный всегда выдаёт максимум тока, и не убавляет, хотя до того как сгорел, со слов хозяина, такой проблемы не было.
Родную или похожую схему с двумя регуляторами "ТОК" и "ФОРСАЖ" не могу найти, может есть у кого...
Фото сварочного здесь:
https://ibb.co/cqW7RV
https://ibb.co/dMj80q |
ALEGA
Как правило накрутят все что крутится , потом несут в ремонт.Посмотри на краску на подстроечных |
electrodroid
Краска на месте, сразу обратил внимание.
Я ремонтировал этот аппарат года два назад, инвертор сгорал, хозяина предупредил, чтобы внутри сам не ковырялся и другим не давал, кто не в курсе.
Схемки похожие есть конечно ARC, с одним регулятором тока, без форсажа, но вдруг у кого родная схема имеется или ОЧЕНЬ похожая... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Смотри трансформатор тока с обвязкой и операционник к нему привязанный. Ежели проблемы с питанием были то вполне может быть труп. Сам транс редко дохнет. |
electrodroid
БП сгорел по "высокой" стороне, после ремонта запустился сразу.
По "низкой" стороне проблем не было, напряжения (+5В) (+15В) (-15В) в норме, коротышей нигде нет, ничего явно сгоревшего тоже нет.
Сварочник молотит и в защиту не входит, но ток сварки максимальный, просто режет металл.
Придётся по одному менять операционники и пробовать, так быстрее будет, похоже глюк в одном из них. |
electrodroid
Поменял все операционники и ШИМ UC3846N.
Ничего не изменилось, скважность сигнала на затворах силовых транзисторов инвертора не меняется совсем.
Вот рисунки с пояснениями:
https://ibb.co/nAsSyA
https://ibb.co/nnFVJA
На 5 ноге модуля управления напряжение немного изменяется при вращении регуляторов ТОК и ФОРСАЖ от (-) 0.17В до (-) 1.14В.
Замеры делал относительно "массы" питания.
В самом модуле сигналы в указанных на картинке точках не меняются совсем.
Что ещё может не давать управлять током сварки???
Ради интереса попробовал замыкать термодатчик, защита срабатывает штатно, жёлтый светодиод загорается, на затворах сигнал пропадает. |
ALEGA
БЕЗЫМЯННЫЙ ж написал где искать .Недоходит сигнал измерения выходного тока. |
electrodroid
ALEGA писал: | БЕЗЫМЯННЫЙ ж написал где искать .Нет доходит сигнал измерения выходного тока. |
Я эти цепи уже вдоль и поперёк проверил на предмет дохлых деталей.
А вот какие сигналы и напряжения должны быть, не знаю.
Если не затруднит, может на схеме участок покажете, где и какой сигнал или напряжение должны быть "правильными".
С ШИМ UC3846N в плотную ранее в ремонтах не пересекался, всегда эти цепи сразу начинали работать.
Вот теперь столкнулся и "поплыл", приходится изучать по ходу дела провалы в знаниях.
Буду рад любому дельному совету... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Поищи схеу brima arc200b, похоже это клон твоего. Касательно диодов 1n4148 - проверять их надо по падению напряжения под током 20ма или около того. Рвутся они в "трехэтажках" . |
electrodroid
В brima arc200b модуль управления другой стоит, как в Барсах, с 30 ножками, в них ШИМ KA3525A.
А в этом сварочном стоит модуль управления PK-119-A1.
В Сварогах такие стоят. |
Ирина Слава
electrodroid, в интернете есть файлик "KA3846N +TL084N обмер" ,вот его надо найти,скачать и по нему определиться с своими измерениями. |
electrodroid
Ирина Слава писал: | electrodroid, в интернете есть файлик "KA3846N +TL084N обмер" ,вот его надо найти,скачать и по нему определиться с своими измерениями. |
Нашёл я этот файлик, но там без пояснений, рабочий аппарат или нет.
ПРОСТО ТАК тыкать мультиметром опасаюсь, на одном сварочном на ШИМ так же начал напряжения мерить, в итоге пальнул все ключи силовые!
На текущий момент у меня все варианты закончились, проверил все кондёры (ЭПС на кондёрах тоже), резисторы, диоды и стабилитроны, ничего дохлого или с утечками не выявил.
Микросхемы все новые (установил на кроватки), со старыми микросхемами результат был тот же.
Трансформатор тока проверил RLC метром, виткового замыкания или обрыва в нём нет.
На затворах силовых ключей импульсы есть но по прежнему скважность не меняется при вращении регуляторов "ТОК" и "ФОРСАЖ".
С новыми микросхемами варить ещё не пробовал, сварщик силовые кабели забрал на время...
Куда ещё копать, что проверять, ума не приложу... |
Ирина Слава
На UC 3846N нужно мерять U на выводах. Только не на всех!!!
Нельзя на - 6,7,8,9,10 !!!
Нужно на - 1,2,3,4,5,11,13,14,15,16.
А,вот "ПРОСТО ТАК тыкать мультиметром..",это правильно ,не надо.Здесь надо не "Куда ещё копать, что проверять.."а изучать работу 3846,особенно цепи ОС(обратной связи).Модуль управления PK-119-A1стоит в СВАРОГ ARC-205.Здесь схема и обмер с картинками, http://peredayka.com/download/b0f8db37efb4a68dbe424a73f4df4824.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ирина Слава, Спасибо за ссылочку, хоть и не мне предназначалась но в копилку утянул.
electrodroid, без нагрузки скважность и не будет меняться. |
ALEGA
electrodroid, Отключи силовую часть от 300в , включи сварку, подавай после измерительного транса после диодного моста напряжение регулируемое(если не прокатит DC то возьми AC через делитель с моста ключей драйверов) , а осцилографом наблюдай затворы.А еще лучше подай вторичные напряжение от своих БП и меряй шо хочеш и где хочеш , ремонт упрощается в разы. |
electrodroid
БЕЗЫМЯННЫЙ, У меня сейчас Ресанта 220А после ремонта стоит, ещё не забрали.
У неё осциллом на затворах импульсы смотрю, всё меняется при вращении регулятора "ТОК СВАРКИ", я же её ни чем не нагружаю, на холостом молотит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
electrodroid, как то слабо верится, уж извини. |
electrodroid
Проверю под нагрузкой только завтра вечером, отпишусь. |
electrodroid
Теории у меня не достаточно, это факт!
Вот на таких вот случаях в ремонте и учусь.
Проверили, варит! |
Zinakov
А кто мешает подковаться теоретически, интернет позволяет. 20-30 лет назад такой возможности не было, я и мои сверстники перелопачивали горы книг и научились. |
