Ресанта АСН-10000/1ц в защите
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #1 от 16/11/2018 13:36 цитата
Всем привет принесли в ремонт стабилизатор! Не выходит в РР на дисплеи пишет входящее напряжение 50 вольт, проверил рэле были подгоревшие почистил, проверил плату управления 20 вольт на сетевой банке и после кренки 5 вольт, при включение срабатывает только верхнее реле остальные молчат, на плате проверил обвязку транзисторы диоды резисторы не исправных деталей не обнаружил. может контролер не давать разрешение на срабатывание других реле?
https://photos.app.goo.gl/ekbaCjzkDDtvyxEFA
https://photos.app.goo.gl/ttrxgF4b9UjiArjc6
https://photos.app.goo.gl/pAG7QpUzk69vBHYg7
https://photos.app.goo.gl/acnEGhVLWt4zynPf7
rommy
rommy
Сообщение #2 от 16/11/2018 23:23 цитата
контроллер думает что на входе 50в.потому и не дает команды вкл.
Видимо там есть резисторные делители,разобратся чем он проверяет напряжение сети.Реле 100% исправные?Чистка реле так себе метод,лучше поменять.
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #3 от 17/11/2018 01:25 цитата
rommy, спасибо за помощь и совет! еще раз проверил плату и заметил еле заметный обрыв дорожки востановил и все заработало улыбка
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #4 от 17/11/2018 11:04 цитата
есть у кого схема? проивился дефект работает 5 минут и потом выскакивает ошибка error
Ирина Слава
Сообщение #5 от 17/11/2018 19:25 цитата
Схема здесь, http://archive.espec.ws/section11/file27757.html . Ошибка "Err" выскакиваеn из-за Реле !rommy, писал-"Чистка реле так себе метод,лучше поменять."
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #6 от 21/11/2018 11:16 цитата
Ирина Слава, ссылка не рабочая
Ирина Слава
Сообщение #7 от 21/11/2018 18:49 цитата
TITAPISH, уже рабочая.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #8 от 28/11/2018 22:03 цитата
Чистка контактов реле ведёт либо к повторке в ближайшее время, либо различным ошибкам в работе, так что реле со сгоревшими контактами только менять. Заказываю подобные реле из Китая, т.к. у нас ценник на них негуманный, да и найти у нас сильноточные реле проблема та ещё.
слава9
Сообщение #9 от 26/11/2020 09:18 цитата
Здравствуйте проверьте пожалуйста прошивку СМА Whirlpool AWE 6316/1
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 10:20
извиняюсь не туда попал
  123.rar  1.38 КБ  Скачано: 100 раз(а)
