Ищу схему пуско-зарядное ОРИОН PW 700
На страницу Пред.  1, 2, 3
Revkot
Сообщение #41 от 20/11/2017 14:31 цитата
Ирина Слава,
Ирина Слава
Сообщение #42 от 20/11/2017 16:21 цитата
Revkot, отправил.
blek1
blek1
Сообщение #43 от 22/11/2017 07:49 цитата
Ирина Слава писал:
Revkot видно не туда куда надо вставляешь?!
Пошляк)))
wokerz
Сообщение #44 от 04/03/2018 15:16 цитата
Здравствуйте, помогите с ремонтом зарядного устройства. Подскажите какие стоят резисторы.
Ирина Слава
Сообщение #45 от 04/03/2018 17:05 цитата
wokerz, скорее всего эта цепочка на работоспособность не влияет,как мне кажется она помехоподавляющяя и стоит парралельно дроссель ,или нет.
wokerz
Сообщение #46 от 04/03/2018 20:14 цитата
Взорвался нижний резистор, средний конденсатор и верхний резистор 47 Ом целые. Зарядное при наборе аккумулятором примерно 13 вольт начинает просто быстро включаться выключаться, без паузы как должно. К мастеру нет возможности обратиться, визуально пока обнаружил только это. До этого был взрыв конденсатора и выгорание + дорожки (силовой на фото она ниже левее, невидно) после замены и восстановления работало. За любую помощь буду признателен, диод от резистора отличить могу.
Ирина Слава
Сообщение #47 от 05/03/2018 07:25 цитата
wokerz, если "диод от резистора отличить могу",значит и нарисовать схемку где стоят искомые р/элементы сможете.Схемы как таковой в свободном доступе нет, существуют две ревизии 700 серии,на SG3525 и KA(UC)3846.Вот когда определимся по схемке где стоит сгоревший резистор,тогда может и подскажем что дельное.
wokerz
Сообщение #48 от 10/03/2018 14:41 цитата
Ревизия у меня на UC3846N, схемы на неё не нашёл, "диод от резистора отличить могу" не значит что умею рисовать, элементы стоят параллельно дросселю.
Ирина Слава
Сообщение #49 от 10/03/2018 19:19 цитата
Элементы стоят параллельно не дросселю,а вторичной обмотке транса ,это демпфер 47ом+ 4n7+47ом.Заполните Профиль
пожалуйста,надо всё таки знать собеседника.
rommy
rommy
Сообщение #50 от 10/03/2018 22:43 цитата
Ирина Слава писал:
вместо 2 смд рез. поставить на 0,5вт резистор 100ом.конденсатор тоже лучше заменить.
в зарядках смд детали в етой цепи часто выгорают.
wokerz
Сообщение #51 от 12/03/2018 21:43 цитата
Спасибо, завтра попробую.
Ирина Слава
Сообщение #52 от 13/03/2018 05:06 цитата
Практически одна и таже схема Orion PW415,находится и качается в интернете ,легко.
electrodroid
Сообщение #53 от 14/09/2018 20:10 цитата
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста номинал данного резистора (на фото по стрелке), или фотку данного участка платы зарядника Орион PW700.
Все полоски выгорели до черноты!
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/6/61375976MoP.jpg
Фото в начале этого форума к сожалению не помогает разобрать номинал данного резистора.
electrodroid
Сообщение #54 от 14/09/2018 21:39 цитата
Короче, кое как нашёл информацию про этот резистор на форумах с сайта Ориона.
Это резистор первичного запуска 2Вт 51кОм.
Tolyansky
Сообщение #55 от 02/12/2018 17:38 цитата
electrodroid писал:
Привет. Получилось отремонтировать? У меня он тоже поджареный, но показывает 52 кОм.
electrodroid
Сообщение #56 от 04/12/2018 21:22 цитата
Всё работает.
Делал запрос на форуме официального сайта Орион.
Ответили, 56 кОм, такой и поставил.
Только этот резистор сгорает не сам по себе, по его цепи пришлось всю SMD мелочь менять и ШИМ IR2101.
Tolyansky
Сообщение #57 от 04/12/2018 21:47 цитата
Не затруднит, если помнишь, назвать марки смд транзюков, а то не все коды читаемы. Спасибо.
electrodroid
Сообщение #58 от 07/01/2019 21:50 цитата
https://ibb.co/f20P097
https://ibb.co/yXsSTrC
https://ibb.co/MnLg9vH
https://ibb.co/YLhyLCv
ДОБАВЛЕНО 08/01/2019 00:55
Tolyansky, Коды СМД смотри по моим 4 ссылкам выше, фото для себя делал с пояснениями.
