Стабилизатор Ресанта АСН-8000.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
thcn
Сообщение #61 от 25/07/2017 23:54 цитата
на сколько я помню они стоят параллельно контактам реле. ставь. но 630 надёжнее ). только не понять зачем ты их начал ковырять вообще ?
Kimcha
Сообщение #62 от 06/11/2017 22:27 цитата
Простите если не в тему. Подскажите назначение потенциометров W1 и W2 на плате управления стабилизатора Ресанта АСН-8000/1-эм, И если можно в какое положение они должны быть настроены. Заранее благодарен
thcn
Сообщение #63 от 07/11/2017 00:00 цитата
защита по высокому и подстройка выходного. а ещё крышка сервоприводу двум транзюкам ,двум резисторам и желательно заменить маленький красно-копчённый конденсатор подмигивание
А для настройки оного аппарата нужен латр. чиним плату ,меняем мотор на серво ,чистим катушку и только потом начинаем крутить сининькие подстроечники.
Kimcha
Сообщение #64 от 07/11/2017 09:51 цитата
W1 подстройка выходного напряжения, W2 защита по высокому?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 10:54
Да, пока не забыл, вчера после вращения потенциометра W1 начал уходить в максимальное положение и отключаться, что это может быть?
thcn
Сообщение #65 от 07/11/2017 10:21 цитата
Вы бы лучше описали неисправность аппарата. Собственно в чём она проявляется. И фото своей платы.Дата на этом фото 11 год. И зачем подстроечник крутить начали? Подробностей дела как то не хватает.
Kimcha
Сообщение #66 от 07/11/2017 11:48 цитата
Частично осыпался щеточный узел, выгорели транзисторы TIP 41c оба, TIP42C, резисторы в коллекторных цепях. Замена транзисторов и резисторов дала частичный результат, движение сервопривода было необычным, напряжение на выходе было заниженным и было желание его поднять. Фото было взято с форума с целью обозначить потенциометры (для наглядности).
thcn
Сообщение #67 от 07/11/2017 12:22 цитата
стандартная неисправность. В цепи транзисторов--два резистора и мотор. Если тр- и рез. сгорели то вероятнее всего мотору крышка. У него может быть повышенное потребление по току в следствии общего износа,грязная катушка -заклинило щётку в следствии чего она перегрелась .Межвитковое в моторе . КЗ в моторе может быть как постоянным так и периодическим.
Kimcha
Сообщение #68 от 07/11/2017 12:31 цитата
мотор и транзисторы с обвязкой были заменены
thcn
Сообщение #69 от 07/11/2017 12:43 цитата
Если аппарат старый то что угодно может с ним быть. Китайские детали используемые в таких стабилизаторах совсем не предназначены для длительной работы. Попробуйте поменять все электролиты--при их высыхании операционники ведут себя не предсказуемо.
Kimcha
Сообщение #70 от 07/11/2017 13:03 цитата
В общем менять нужно практически все кроме резисторов?
thcn
Сообщение #71 от 07/11/2017 13:19 цитата
пропаять микросхему .Иногда при касании паяльником появляется чёрные окисленные ноги . Может и с подстроечником проблемы. Вариантов много. недовольство, огорчение
Kimcha
Сообщение #72 от 07/11/2017 15:53 цитата
спасиб за инфу Мир, Дружба, Жвачка
sat78
Сообщение #73 от 17/01/2019 12:26 цитата
Извиняюсь если не по теме -Ресанта 3000-ЭМ похож по схеме с 8000 ЭМ ? Отпал провод от платы что идёт на теплореле стоящее на катушке. Не вижу следов где он был припаян . Подскажите его место пайки? Фото плат вижу сходные что 8000 что 3000.
