Автор | Сообщение |
tambaki
Всем привет! Нужна ваша помощь ! В сварочных инверторах недавно но этот меня стопорнул, то ли после веселых ремонтников то ли Ресанта в конец забила на своих покупателей! Вопрос что не так что должно стоять? Мостик почему то с одной стороны не понятный термистор который я думаю тут стоять не должен не хватает судя по маркировке деталей резисторов но по пайке не заметно пайка заводская! Господа профи помогите начинающему! Инвертор пока труп! Сейчас с кнопкой разбираюсь все порезано перерезано у кого фото есть такого аппарата?
https://yadi.sk/i/bwUtGDQ89V4f6w
https://yadi.sk/i/jlo086gRtsOFvQ
https://yadi.sk/i/1W6xm9NudHXOdg |
power1
Гугли не ленись, про эту сварку все уже съедено давно... |
tambaki
Да про дежурку и управление ясно там вопросов нет! Интересует на входе резистора нет почему то или его изначально не ставили? Я все уж из гуглил, где резистор и конденсатор стоит , где резистор с термистором правильно то как ? Не очень эксперементы дешевы особенно ключи! Да и диод выпрямительный один почему то и слабенький маркировка затерта! |
power1
А реле тебе на кой там стоит? при включении резюк банку заряжает чтоб броска не было, потом контакт реле . |
tambaki
То есть на 51 ом 10вт резюк не нужен я так понимаю? |
power1
Почта кину что есть.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 01:14
tambaki писал: | То есть на 51 ом 10вт резюк не нужен я так понимаю? |
Вот без него и будет БАХ!
-190GP.pdf 1.77 МБ Скачано: 226 раз(а)
tambaki
Ок Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 02:24
Да БАХ уже был! Мне на ремонт принесли. |
power1
Не осилишь то после баха... нюансов там полно, в личку завтра время , расскажу что . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вместо мощного резистора наконец поставили NTC. Ток через банки до замыкания реле ограничивает он. |
