З.у. Magnum SA-8 pioneer
S&W_new
Сообщение #1 от 25/05/2017 15:54 цитата
Всем добра
Притащили зарядное устройство Magnum SA-8 pioneer с диагнозом: "Не работает". Имеются следы вмешательства.
После вскрытия увидел разрушенную ИМС U101. Что там было не знаю.. Осколки утеряны.
Поиск ничего дал... Устройство похоже на питерский Орион. Там так же на входе стоят 13009 и на выходе IRFZ44N, управление TL 494С и GZ3H432.
Уважаемые мастера, если у кого имеется поблизости сей девайс, посмотрите что за микросхема там стоит.
За-ранее благодарен.
blek1
blek1
Сообщение #2 от 25/05/2017 16:49 цитата
Вот таблица-попробуй.
http://remont-aud.net/ic_power/
S&W_new
Сообщение #3 от 25/05/2017 17:30 цитата
blek1, благодарю. Буду искать.
blek1
blek1
Сообщение #4 от 25/05/2017 18:00 цитата
По моему эти тебе подходят
SW2604
CR6203
RM6203
SDC603
THX203H
LN5R12C
У тебя по плате вижу-между 3 выводом(GND) и 6(датчик тока),
стоят два резистора в параллель,по моему они у тебя сгорели-замени и лит по питанию тоже.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 25/05/2017 19:55 цитата
blek1, на плату внимательнее посмотрите, там явно двухтакт с тгр.
apostolidi
Сообщение #6 от 24/10/2018 11:48 цитата
Здравствуйте,
Нашли название ИМС U101?
misha7
misha7
Сообщение #7 от 24/10/2018 12:15 цитата
apostolidi, глазки выше подними blek1 дал ответ на твой вопрос..Проверяй по Datasheet. Разрисуй какая куда в твоей схеме идут ножки микросхемы и за что отвечает. После этого заходи по ссылке http://remont-aud.net/ic_power/ и там точно есть для тебя ответ
avzorik
Сообщение #8 от 28/01/2019 10:14 цитата
На Magnum MM-18 EXPERT стоит микросхема RM6203
