Нужна помощь в ремонте полуавтомата ПАТОН ПСИ-L-350A
star133436
Сообщение #1 от 14/03/2019 15:50 цитата
Доброго времени суток)
Нужна помощь в ремонте ПАТОН ПСИ-L-350A. На апарате не регулируется
сила тока , хотя при регулировке на дисплее показывает что релировка
осуществляеться. Фактический Ток около 100 ампер и не изменяется.
Подскажите в чем может быть проблема?Спасибо.
0-02-05-6cfd3dfec6d4486079b9eee44866048da79f8cdf55024468e26236a69ff6a71f_44cd1f2a.jpg
 Размер файла:  215.42 КБ
 Просмотрено:  20 раз(а)
0-02-05-9b46afb89baf1cfd8f99a5a0711477212ac796dd7209fa995509e6ce8a03e7f5_ebaedd0a.jpg
 Размер файла:  218.1 КБ
0-02-05-59bf21bb490b9c3aa2c46c0b40a5e2f1c942c5a15b89082eb13aaafb336ae030_f2aaa6aa.jpg
 Размер файла:  221.12 КБ
 Просмотрено:  19 раз(а)
0-02-05-b42962516e31fe539c2f68206fac263a86975892e14c07fdff68a5a3501590b4_ae3923b6.jpg
 Размер файла:  206.75 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
  0-02-05-7a495908598594cf9a4bfb09f3f8c0acb3e79e728156792441f216d2942ef092_30d083e1.jpg  148.73 КБ  Скачано: 12 раз(а)
  0-02-05-1c46041a2398b902763a035cc171359fed37b6ab317bbb3744ad4a481555dee4_72d36bfb.jpg  189.63 КБ  Скачано: 11 раз(а)
  0-02-05-7a495908598594cf9a4bfb09f3f8c0acb3e79e728156792441f216d2942ef092_30d083e1.jpg  148.73 КБ  Скачано: 10 раз(а)
  0-02-05-fc10c03fbbb979d037e81b8765c16a4857dd8b9ed27e5d8b842c43e023490168_ee25e25b.jpg  123.85 КБ  Скачано: 11 раз(а)
power1
power1
Сообщение #2 от 14/03/2019 20:32 цитата
Ну для этого нужно хотя бы щупы куданибудь сунуть.
star133436
Сообщение #3 от 15/03/2019 14:44 цитата
Уже все на плате управления проверили микросхемы кондеры заменил, ничего не изменилось. При оключении обратной связи апарат выдает макс ток.
