Автор | Сообщение |
electrodroid
Аппарат ПРОФИ ARC 200.
В блоке питания были пробиты следующие элементы:
Силовой транзистор VT5 2SK3878
Конденсатор C19 0,01мкФ 2кВ
Стабилитрон Z3 20В
Резистор R49 2,2 Ом
Схема: https://ibb.co/2jcskK8
Остальные элементы проверены, все живые.
Заменил всё сгоревшее.
От внешнего питания проверил работу ШИМ UC2843BN, микросхема уверенно стартует от напряжения 8,4В, на 8 ноге 5В есть, импульсы на выходе 6 тоже есть.
При обычном включении сварочный не запускается, на ШИМке напряжение 7,78В и выше не поднимается, запуска соответственно нет.
Электролитический конденсатор C20 по питанию стоит на 100мкФ 50В, проверил ёмкость и ЭПС, всё в норме.
Посоветуйте пожалуйста, в чём может быть причина ... |
Ирина Слава
1.Выпрямлянное напряжение сети +300в или как? 2.Нагрузка вторичных обмоток,вентиляторы,стабилизаторы и т.д.,проверены? |
electrodroid
Ирина Слава, Выпрямленное напряжение +320В. Вентилятор в сварочном AC 220В. После трансформатора ничего не коротит, диоды выпрямительные прозванивал, стабилизаторы тоже. На всех электролитах тоже мерил. |
SergeiShk
electrodroid, отключи с силовых ключей питание, где подключается вторичка тр токовой дай с бп регулируемого напряжение и смотри на буферном каскаде меняется ширина импульса или нет, при изменении напряжения с внешнего источника, и еще проверь переменные резисторы на передней панели бывает роняют аппарат и бьют их, недавно такое ремонтировал |
Ирина Слава
1.Смотреть лучше с заменой, обвес ШИМ. 2.Замена R41-R44, D14-D15 3.При таких разрушениях бывает "прицепом "повреждается оптопара. 4.Межвитковое КЗ в трансформаторе. |
electrodroid
Спасибо всем за советы, буду пробовать.
О результатах отпишусь... |
electrodroid
Проверил всё ещё раз.
У оптрона на транзисторе небольшую утечку обнаружил.
У импульсного трансформатора обмотка по высокой стороне звонится как гвоздь, индуктивность 0.0 мГн, буду перематывать. |
electrodroid
Оптрон заменил, трансформатор перемотал, всё запустилось. |
