UPS-500L нужна схема,помогите опознать элемент сгоревший.
zaporik
Сообщение #1 от 20/08/2018 11:13 цитата
Имеется в ремонте ИБП Luxeon UPS 500L c отсутствующей микрухой 16 ножечной под ней выгоревшая плата, функции бесперебойник выполняет проблема в неработающем индикаторе. Полдсветка есть изображения нет от индикатора дорожки идут к отсутствующей микрухе U4.Фотки прилагаются.
 Размер файла:  234.02 КБ
 Просмотрено:  1043 раз(а)
 Размер файла:  201.51 КБ
 Просмотрено:  264 раз(а)
 Размер файла:  249.97 КБ
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Размер файла:  255.19 КБ
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Размер файла:  230.12 КБ
 Просмотрено:  388 раз(а)
 Размер файла:  240.3 КБ
 Просмотрено:  158 раз(а)
bitrus
Сообщение #2 от 06/09/2018 19:48 цитата
zaporik писал:
Вот фото. Если что нужно замерять скажи.
 Размер файла:  433.06 КБ
 Просмотрено:  445 раз(а)
zaporik
Сообщение #3 от 10/09/2018 13:07 цитата
bitrus Спасибо за информацию, заказал микруху ,после установки сообщу запустится индикатор или нет. Если не запустится буду что то колхозить.
Tolik_Odessa
Tolik_Odessa
Сообщение #4 от 28/02/2019 17:46 цитата
Всем привет!
Может кто сталкивался?
В этой бесперебойке настройка граничного напряжения заряда аккумулятора?
Где делитель находится для АЦП проца? что-то не найду его на съемном модуле...
Наверное на основной плате, вот только где???
И какой алгоритм зарядки аккума?
Заранее благодарен за ответ.
bitrus
Сообщение #5 от 01/04/2019 16:30 цитата
Добрый день если у кого то есть плата можете мне посмотреть номинал резистора R31 у меня сгорел полностю не могу прочитать.
 Размер файла:  231.36 КБ
 Просмотрено:  528 раз(а)
Михаил 1962++
Сообщение #6 от 12/03/2020 20:36 цитата
R31- 12k
 Размер файла:  344.94 КБ
 Просмотрено:  255 раз(а)
sattel
sattel
Сообщение #7 от 05/02/2022 12:31 цитата
Прошу помощи(никогда с этими устройствами дела не имел) это устройство работает от аккумулятора, а от сети 220 вольт частые щелчки, мигание экрана .
Извините за поднятие старой темы.
Maksbog
Сообщение #8 от 01/11/2022 09:29 цитата
sattel, здравствуйте решили проблему?
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #9 от 23/03/2023 16:43 цитата
Всем привет, подыму тему, если конечно кто-то ответит улыбка . Вопрос такой, какие кренки должны стоять с обратной стороны основной платы? 7812 и 7912 или другие? Спасибо, если кто-то ответит. улыбка
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #10 от 23/03/2023 19:48 цитата
Разобрался, 7812 и 7905, если кому пригодится. улыбка
Alexge1
Сообщение #11 от 09/09/2023 22:48 цитата
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно сделать так чтобы апарат воспринимал входное напряжение 230-235в как номинал?
Напряжение в сети как рас 230в-237в и он постоянно щелкает реле первой ступни понежения.
Заранее благодарен
